1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Уже все сделано. Адаптер>ввод в дом>реле, ГА>гребенка>отводы на дома. Вместо реле можно вставить сирио или датчик для частотника.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот про выделенное можете поподробнее пояснить?
    Я так думал, что обратный клапан ставят на насосе или как минимум до датчика давления и гидроаккумулятора. Наверное я перестал что-то в гидравлике понимать.
  3. demetrius77
    demetrius77
    demetrius77
    Калининград
    Только гребенка должна быть после Sirio. Что касается мощности двигателя, то важно чтобы ток двигателя не превышал 10,5А для Sirio Entry (который для 1-фазных насосов) или 9,7А для Sirio с выходом 3х230V. Кстати в моей практике были случаи когда Sirio Entry не мог работать с двигателем 0,75кВт, хотя изготовитель частотника говорит о 1,5кВт. Причина в особенности намотки двигателей Franklin, после измерений оказалось, что ток при запуске растет до 25А.
  4. demetrius77
    demetrius77
    demetrius77
    Калининград
    Да ОК ставят на насосе. Но зачастую его дублируют в помещении (в частности он стоит на входе проточных частотников) и датчик видит изменение давления только у одного из потребителей. У Denia все по уму - напорная труба зашла в дом - автоматика - гребенка - к потребителям, но часто бывает, что тройники ставят на напорной трубе от скважины к дому.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как это? Наверное он видит наличие протока в своём гидравлическом канале?
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Проток может и увидит только у одного потребителя, а вот давление... вроде как оно во всех участках при закрытых кранах должно быть одинаковым и при открытии любого крана будет падать во всей сети.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вернемся к теме?
    У меня есть насос Поток 4-2-14 около 1,5 кВт мощность, нужен частотник и датчик давления.
    У кого какие есть мысли - советы?
    Желательно бюджетное решение.
  8. demetrius77
    demetrius77
    demetrius77
    Калининград
    На входе в Sirio ОК - он же датчик протока. Датчик давления дальше в корпусе, т. е. если установить кран до Sirio, то насос не включится если открыть этот кран.
  9. demetrius77
    demetrius77
    demetrius77
    Калининград
    Какие характеристики по току? Бюджетное решение - Sirio Entry 230 - до 10,5А - около 12000 руб.
    Другой вариант Eura 230В 1,5 кВт - 7500 руб + датчик давления 3700-4500 руб. Дешевле не знаю. :)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А я в этом не уверен. Точнее просто знаю, по аналогии с Brio, у которого такое же построение, что давление этот клапан не держит. Ну и потом, кто же будет делать разбор до проточной автоматики? А кто об этом не знает, на то есть инструкция по эксплуатации. :)
    Но он же имеет 3-х фазный выход, а мне, допустим, нужен однофазный.
  11. demetrius77
    demetrius77
    demetrius77
    Калининград
    С него можно брать 1 фазу (разрешено производителем и проверено на практике)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хочу уточнить, как это организуется на практике? Ну взяли одну фазу, а нейтраль откуда возьмём?
  13. demetrius77
    demetrius77
    demetrius77
    Калининград
    У него выход 3 фазы с межфазным напряжением 230В. Берёте любые 2 фазы и подключаете двигатель. Но такая схема возможна не на всех частотниках, у некоторых производителей частотник ругается при отсутствии нагрузки на 3 клемме.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Верится с большим трудом.
    А вот это правильно!
  15. demetrius77
    demetrius77
    demetrius77
    Калининград
    Во что верится с трудом в 230В между фазами?
