1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. darkening
    darkening
    darkening
    да
    у этого же продавца в рекомендациях.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну тогда дайте плиз ссылку на частотник
  3. darkening
    darkening
    darkening
  4. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    что за модель?
  5. JohnnyB
    JohnnyB
    JohnnyB
    Есть еще варианты, похожие на ermangizer, но дешевле. Могу скинуть в личку, иначе сочтут за рекламу.
    P. S. У нормального частотника нет никакой "дельты". Есть только рабочее давление, которое он поддерживает меняя частоту, если частота опускается до заданного минимума частоты (обычно 25гц) - насос отключается и не работает пока давление не опустится до заданного значения включения.
  6. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Еще у меня вопрос. у частотников для насосов частота меняется от 0 до 50 гц, у остальных от 0 до 400 гц (примерно), то есть обороты можно задрать больше номинала. Реально ли это как то использовать для насосов
  7. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Частотник, который я приобрел для себя, работает в диапазоне 20-50гц,но частоту мин. и макс. можно настраивать по усмотрению. Все зависит от расхода и производительности насоса. При открытых 2 кранах хватает герц 30-35.(насос 650 вт), те можно обойтись менее мощным насосом. Но это зима, посмотрим, что будет летом.
    Что касается 400гц для работы насоса, то насколько это нужно и сколько протянет насос. Думаю, что недолго. Проще и дешевле приобрести насос с расчетной производительностью при 50 гц.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    конструкция электродвигателя насоса может разрешить ему корректную работу в пределах +10% по частоте.
    Задирать частоту не надо.
    И разрешать работу ниже 25 Гц - тоже не стОит
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    не сочтут - тема для этого. можно как минимум показать скрин товара
  10. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Посоветуйте, с какую сторону смотреть, использовать буду для частного дома, и полив огорода. ценник в районе 15.
  11. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    У нормального нет, у обсуждаемого в этой ветке есть, т. к. он для водоснабжения предназначен. Лично меня этот ЧП полностью устраивает.
  12. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    у вас китаец? (ЧП)
  13. JohnnyB
    JohnnyB
    JohnnyB
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  15. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
