1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Да, который сейчас и обсуждаем.
  2. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Китаец дешевле на треть при прочих равных.
  3. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    А вот здесь на форуме, можно закрепить сообщение, в котором было перечисление частотников с их достоинствами и недостатками? Как сделано это на 4пда?
  4. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    а есть ссылка, или в личку
  5. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    и мне, если не сложно
  6. darkening
    darkening
    darkening
    Он писал про техническую возможность данного форума, а не о том, что эта информация уже где-то собрана)
  7. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Судя по описанию, это частотник не с векторным управлением, а скалярным, что не айс.
    Нет регулировок ПИД регулятора. И есть подозрение, что это тоже китайский частотник, но более бюджетный и в то же время более дорогой.
  8. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Думается, векторное управление для насоса тут излишне. Мне так кажется. Не тот тип нагрузки.
  9. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Нагрузка одна, асинхронный электродвигатель, и где он применяется, не имеет значения.
  10. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Где-то видео видел, что для насосов, вентиляторов - достаточно с избытком скалярного управления, а векторное для привода в станках. Но! некоторые двигатели насосов, у меня смогли запуститься только на векторных настройках трёхфазного частотника. Но на однофазном двигателе и однофазном частотнике, не факт, что проканает векторное управление...
    Например, на частотнике данфосс, там есть уставки 5-ти точек уровня напряжения на диапазоне частоты.
  11. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    У меня как раз на однофазном конденсаторном двигателе и однофазном частотнике с векторным управлением, все канает.
  12. defoliant
    defoliant
    defoliant
    На abok. ru было обсуждение датчиков, но промышленных, не с алиэкспресса. Уж лучше поискать на вторичном рынке, мне кажется. Я свои Cerabar и Sitrans купил за 600 и 500 рублей соответственно
  13. defoliant
    defoliant
    defoliant
    Поддерживаю. Но, наверное, с зоопарком китайских ноунейм частотников будет непросто. Я собираю на погружном насосе, но с подачей из емкости, залез сюда посмотреть, и удивился, что как-то отрывочно всё описано. Хотя погружной насос с частотником это ещё то геморрой.
  14. defoliant
    defoliant
    defoliant
    Пополним зоопарк: частотник, если что, вот такой: Siemens Sinamics G120P, насосно-вентиляторный.
    У него блок управления (куда подключены датчики) может питаться отдельно от 24 В, чтобы силовой модуль уходил в сон и выключался целиком. Просыпается по датчику давления или другим входам.
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Что за погружной насос, скваженный? трёхфазный или однофазный?
    Какая-то сложная трёхфазная штука. Непонятная хрень, стоит наверное как крыло боинга каждый модуль и силовой модуль практически ничего не жрёт в обычных частотниках.
