1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. defoliant
    defoliant
    defoliant
    Да, скважинный. Grundfos SP 3A-6, маленький трехфазный
    Наоборот, понятная :) Справка встроенная, русский язык тоже есть, просто не переключал на него. Вот ошибка от того, что силовой модуль выключен — "напряжение звена постоянного тока слишком низкое":
    Графики рисует на экране ожидания. Вот ток и частота, и уже на русский переключил:
  2. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Насос тюфяжный за конские бабки (3 бар). 300W на 380V - вообще полный бред.
    Непонятно, зачем клепают частотник из двух и более частей...
  3. defoliant
    defoliant
    defoliant
    Для скважины возможно и ни о чем. А из ёмкости как магистральный насос более чем. Именно такой и искал, трехфазный и бесшумный.
    Затем и делают модульный частотник, чтобы при замене насоса на более мощный менять только силовой модуль, оставляя мозги с программой.
  4. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    в 90% добычи воды со скважен/колодцев, требуется питьевая вода, которую можно получить путём обратного осмоса, а для него нужно не менее 3 Бар, с учётом перепадов высот и сопротивления магистрали - потребуется установка ещё повышающего насоса...
    я думал всегда, что проще через комп настройки перебросить на другой частотник...
  5. defoliant
    defoliant
    defoliant
    Это центральное водоснабжение, просто безнапорная промежуточная емкость. Осмос со своим насосом — и, кстати, дренаж осмоса будет возвращаться в ту же промежуточную ёмкость.
    У этого частотника параметры сливаются либо на SD-карточку, либо в панель. Без компьютера можно обойтись.
  6. darkening
    darkening
    darkening
    И ждать пол года, пока он 5 литров наберет. С повышающим насосом в ОСМОСе все гораздо лучше (там 8 бар). И нет никакого смысла держать 3+ бар в водоснабжении только для ОСМОСа.
  7. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Этого незнаю, как-то не сталкивался с насосом осмоса.
  8. defoliant
    defoliant
    defoliant
    Более чем согласен. И для промышленных условий всегда ставят бустерные насосы для осмоса, какое бы ни было давление в системе.
    Ну, и датчик, собственно:
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Не напомните какое рабочее давление в промышленном оо?
  10. defoliant
    defoliant
    defoliant
    Если грубо, то минимум 1 атмосфера на каждые 100 ppm TDS
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Хорошо. Идём дальше. Вы где-то в индивидуальных домах видели внутренние сети со свободным располагаемым напором хотя бы по верхней границе снипа т. е. 6 атмосфер?
    Афаик низконапорные пром. системы от 6 только начинают работать.
  12. defoliant
    defoliant
    defoliant
    Конечно, не видел. Именно поэтому и нет необходимости обеспечивать напор для внутреннего водоснабжения исходя из потребности ОО-водоподготовки
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А бытовые низконапорные пересекаются по диапазонам требуемого напора. Поэтому в основном на рынке бытовые системы без повысительных насосов. Это просто выгоднее и надёжнее - один сетевой насос обеспечивающий нужный график для всех применений.
    Или на тропический душ свой бустер ставить? Или на автополив?
    И вот тут то и проявляются выгоды частотного регулирования.
    В общем на мое имхо один сетевой насос с адекватным управлением лучше чем зоопарк из слабого сетевого и кучи повысительных.
  14. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Я абсолютно согласен, что один сетевой насос с адекватным управлением лучше чем зоопарк из слабого сетевого и кучи повысительных.
  15. defoliant
    defoliant
    defoliant
    Почему кучи? Всего один маленький бустер для подготовки питьевой воды. Всё остальное обойдется двумя атмосферами.
