1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    У меня хантеровские роторы на поливе, на каждом расход куба в 2 при 4 атм.
    Upd.:
    Уточнил, pgp ultra насадка 6,0 синяя 4 атм 13,4 метра радиус 1,67 куба в час норма полива 19мм
  2. defoliant
    defoliant
    defoliant
    Ну это правильно: рассчитывать водоснабжение исходя из потребления. У меня всё вписывается в рабочую зону насоса с учетом частотного регулирования (осмос я не учитывал, так как он отдельно):
  3. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Это нормальная схема с несколькими насосами. Но опять-же не в вашей схеме, допустим, когда требуется 6 бар. У тебя системы достаточно 3 бар. Но опять-же, если у тебя накопительная ёмкость из-за дефицита вода, тогда да 2 бара тебе будет экономить расход, но ещё нужны насадки (как душевая лейка с маленькими отверстиями) на смесители.
    Да, ещё, все накопительные ёмкости нужно чистить, погружной насос будет чуть-чуть мешать.
  4. defoliant
    defoliant
    defoliant
    Нет, не будет. Аналогичная бустерная конструкция у Водомет ПРОФ-М - скважинный, но не внутри емкости, а в магистрали: https://www.forumhouse.ru/posts/16721000/
  5. alex198637
    alex198637
    alex198637
  6. defoliant
    defoliant
    defoliant
    То, что влагозащита более-менее, это неплохо. Но за такие деньги можно и брендовый частотник купить на вторичном рынке
  7. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Брендовый- это какой? Для однофазного насоса. Я Варуну в свое время новую за 12т урвал, когда она везде 18-20 была, но теперь жалею ибо алгоритм ее работы ни в звезду ни в кр. армию.
  8. defoliant
    defoliant
    defoliant
    Присланный Вами вариант по ссылке — для обычного трехфазного двигателя
  9. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Черт, не ту ссылку кинул. У этого же продавца есть однофазный такой же. Стоит 6100+ 1600 доставка. Сори за ошибку.
  10. defoliant
    defoliant
    defoliant
    Да, нашел.
    Но цена негуманная, хотя русскоязычные отзывы хорошие. Впрочем, я думаю, что обычный частотник справится с таким включением однофазного двигателя. А какой насос, кстати?
  11. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Юнипамп эко-3, если сравнить с Варуной или Сирио то очень даже гуманная и он тоже уже запрограммирован для скважин.
  12. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Народ всем привет, за что отвечает этот параметр? мне надо чтоб частотник включался с 20 герц. иначе получается пока он разгонится провал в давление. Поигрался с PID вроде нашел оптимальное но вопрос актуален.
  13. defoliant
    defoliant
    defoliant
    Да, это он и есть. И поищите еще параметр ramp time или что-то похожее, время разгона и торможения должны быть в паспорте двигателя, чтобы насос быстро выходил на обороты и подшипник не накрылся без смазки.
    Может быть, там есть параметр voltage boost, чтобы при разгоне добавлялось напряжение для управления моментом
    Ну тогда ок
  14. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Тогда странно менял его от 20 до 50 ни каких изменений не ощутил. видать надо еще где-то копать.
  15. defoliant
    defoliant
    defoliant
    А что за модель частотника?
