1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    HY2 ZW-HY2
  2. defoliant
    defoliant
    defoliant
    А там разве не этот параметр за минимальную частоту отвечает?
  3. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Нет этот не дает опустится меньше заданной в нем частоты.
  4. defoliant
    defoliant
    defoliant
    По идее еще вот этот должен быть промежуточной частотой
    Но по-моему наоборот.
  5. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Есть еще параметры с 15 по 19 о них нет информации не где и многих еще.
  6. defoliant
    defoliant
    defoliant
    Ну, какие-то зарезервированные параметры. Посчитали, что не нужно писать о них)
  7. AStyle
    AStyle
    AStyle
    Щелково
    Предполагаю, что запускаться он будет все равно с ноля, по крайней мере по аналогии с брендами Данфосс и Шнайдер. А вот запретить насосу работать на частоте менее допустимой производителем, это актуально, в противном случае из-за малой скорости потока охлаждения мотор насоса будет перегреваться. А вот поиграться с временем разгона, это правильно, вот только торможение надо ставить "выбегом". Для скважинного насоса Fmin-30Гц, для "сухого" с воздушным охлаждением - 12-15Гц. Тут возникает вопрос - а как он будет останавливаться? По максимальному давлению прописанному с датчика? В оптимале надо иметь в ПЧ "спящий режим", чтобы останавливать его на выбранных значениях давления. У китайцев есть ряд ПЧ уже адаптированных под подобные задачи. Ваш ПЧ случаем не из них?
  8. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Р03-установка промежуточной частоты.
    Р05-установка минимальной частоты.
    Р07-минимальная рабочая частота.
    Р33-компенсация крутящего момента.
    Р34-компенсация крутящего момента напряжением.
    Р35-компенсация крутящего момента%
  9. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Напоминаю, что обязательно проверяем нижнюю границу частоту вращения однофазного двигателя.
  10. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    И какая должна быть?
  11. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Проверяем опытным со 100% пусками. У разных двигателей, разная частота.
  12. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    А по какому критерию подбирать частоту? Качает не качает или крутит не крутит? Или нагрев двигателя (хотя, если он скважинный, то не смотрим).
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    @Vladbodryi, как будет лучше? Датчик в колодце и 20м провода до него или датчик возле гидробака в доме?
  14. AStyle
    AStyle
    AStyle
    Щелково
    По минимальной частоте ПЧ есть общепринятая величина - 30Гц, и связана она не с "качает-не качает", а с качеством охлаждения двигателя насоса (особенно скважинные). Это во-первых. Во вторых. Далеко не каждый двигатель готов работать с ПЧ, это зависит от качества изоляции обмотки двигателя и типов подшипников. Можно еще назвать кучу причин, почему этого делать не стоит. Хотите уйти от гидроудара - плавный пуск или большой ГА, но с чрезмерным ГА тоже могут быть проблемы, если вода в нем часто не обновляется то "прокисает" и можно травануться, были случаи.
    Датчик как и реле давления располагается максимально близко к ГА.
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Датчик располагайте как можно ближе к насосу! Если есть возможность - в колодце, даже если провод 100м будет. В таком случае возможно даже и ГА не потребуется.
    Не соглашусь в некоторых ваших словах. Например, охлаждение двигателя скваженного ввиду теплосъёма водой и поглощения почвой очень высокое. Часота ниже 30Гц вряд-ли будет использоваться, ввиду уставки по давлению. У меня конечно опыта с насосами не очень богат, но логика хорошо работает.
