1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Снижение частоты связано не столько с охлаждением двигателя сколько со смазкой подшипников скольжения. Некоторые производители прямо запрещают снижать частоту и/или дросселировать насос именно из-за требования по смазке.
    Что касается связи частоты и уставки то на эту тему годами холиварят, есть мнение что без теста нулевого расхода частота задаваемая пидом может провалиться до низких значений.
  2. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Соглашусь полностью. Исключаем участок трубы с её дросселированием\задержками.
  3. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    У кого проблема с датчиком давления, а именно скачет если задеть за провод датчика. То лечится сменой кабеля, у меня был акустический кабель, 2 жилы и каждая в экранировании. Экран у датчика я споял оба. Сейчас не скачет. Пробовал подключит экран к датчика для заземления, так как трубы полипропилен, датчик вообще не одекватно работать стал. Убрал укранирование от корпуса датчика и у частотника оставил в воздухе и хорошо работает, можно провод хоть в узел завязывать :))
    Теперь вопрос, есть параметр Р127 он как я понимаю отвечает за время работы частотника.
    Задача, сделать что бы частотник от времени начала работы, работал 30 минут (можно час) это будет как бы защита от открытого крана. И если есть, как он запустится вновь? Сам или надо что то нажимать?
  4. AStyle
    AStyle
    AStyle
    Щелково
    @Rjavii, Именно с охлаждением! Я не знаю каких производителей Вы читали, но есть "законодатели моды" в этом направлении, это GRUNDFOS (насосы) и DANFOSS (ПЧ). Почитайте их, у них достаточно литературы. Изначально, когда GRUNDFOS выпускал и покупал моторы с классом нагревостойкости изоляции обмоток "B", при использовании ПЧ требовалась рубашка охлаждение и переразмерный двигатель, сейчас моторы у них с серьезной изоляцией и этого уже не требуется, но тем не менее минимальная частота работы насоса - 30Гц. Подшипники при использовании ПЧ погибают при возникновении вихревых токов, они нагреваются и смазка погибает. Поэтому тот же GRUNDFOS сейчас использует изолированные подшипники. Тем не менее при длине кабеля более 40-60 метром необходимо ставить Sin-фильтр для исключения вихревых токов, иначе подшипники со временем все равно умрут.
    @Vladbodryi, До того, как почва (наверное все же водоносный горизонт) поглотит температуру, ее надо снять с оболочки двигателя в достаточной объеме. Для этого, для каждого двигателя указана скорость потока охлаждающей жидкости и диаметр обсадной под каждый насос, это связано именно со скоростью охлаждения!
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Этот параметр остановит частотник типа для "сервисного" обслуживания. Так я понимаю. Запустить обратно сможет только человек,
  6. Cokolik
    Cokolik
    Cokolik
    Владивосток
  7. AStyle
    AStyle
    AStyle
    Щелково
    @Cokolik, Сначало уточните у производителя, может ли этот насос работать под ПЧ.
  8. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Я конечно может туповат, но КПД двигателя возьмём 65% при плохом раскладе. Насос потребляет в полной нагрузке (50Гц, при максимальном давлении и ПВ=100%), грубо 750-1500 Вт х 0,65 = 260-520 Вт выделяемого тепла. В реалиях эти цифры будут гораздо ниже. Рассеять грубо 100-300 Вт в водоносный горизонт - думаю даже очень просто. Нормальные производители в двигатель ставят ещё термостаты.
  9. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Частотник должен подходить:
    -по напряжению 220 или 380в.
    -по мощности. Мощность частотника желательно брать в 1.5-2 раза выше мощности насоса.
    -по типу и количеству обмоток эл. мотора (конденсаторный или нет)
    Желательно покупать не просто частотник, а специальный для водяных насосов.
  10. Cokolik
    Cokolik
    Cokolik
    Владивосток
    спасибо за ответ! частотник заказал под однофазный выход. у производителя уточнил. по мощности частотника именно под водяной насос 1.5 киловата думаю мне достаточно будет...
  11. hobit32
    hobit32
    hobit32
    Помогите настроить частотник однофазный HY2, когда выставляю давление он быстро накачивает нужное мне и после не отключает насос а гоняет его как бы докачивая до нужного давления, но этого не происходит при этом насос потребляет порядка 4ампер, и греет сам себя. Помогите решить эту проблему.
  12. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Надо параметр 7 поднять до частоты на которой при закрытых кранах насос работает а давление выше заданного на 0,1, если не поможет смотреть настройки PID. Это все при условие что нет утечек в системе.
  13. hobit32
    hobit32
    hobit32
    Так P7 это частота минимальная. P07 Минимальная рабочая 0 - 400,0 20 Гц
  14. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Да именно его.
  15. hobit32
    hobit32
    hobit32
    И еще вопрос можно ли сделать так чтобы частотник включался допусти когда давление падает ниже 3атм а накачивал систему до 5атм
