1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    А зачем тогда вам такой разброс? Поставьте реле давления. Вся прелесть частотника в постоянном давление в системе.
  2. hobit32
    hobit32
    hobit32
    @lisenok425,
    У меня расширительный бак на 250 литров и при малейшем открытии крана включается и пытается докачать несчастные 200 грамм по 5 минут
  3. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    Можно, у меня самого так установлено. Поддерживаемое давление 4 атмосферы, но частотник включается при падении давления до 3.5 атм. В пункте 113 установите на сколько должно упасть давление, чтобы включился частотник. У меня соответственно 0.5 атм, а вам нужно поставить 2.
  4. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ахренеть! Может лучше 500л поставить...
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Давление воздуха правильно выставлено?
  6. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Я тоже не понял, а зачем Вам частотник за такие деньги, обыкновенное РД стоит 500руб. и как раз настраивается, как Вы хотите, т. е. с гистерезисом. У частотника задача другая, изменяя частоту и соответственно обороты двигателя, поддерживать постоянное давление воды в системе, невзирая на изменяющийся расход.
  7. AStyle
    AStyle
    AStyle
    Щелково
    Вы меня не услышали, повторяю, тепло сначало надо "снять" с двигателя.
  8. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    Чтобы при каждом открытии крана на пару секунд частотник не запускался.
  9. darkening
    darkening
    darkening
    Пусть запускается, какие-то проблемы с этим что-ли есть? Плавный пуск дает неограниченное колиечство запусков в час.
  10. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Небольшой отчёт. Скважина 30 м, Насос скважинный Belamos 3JNR-90/3 - 0,89 кВт (однофазный, Qmax 53 л/мин, Hmax 90 м, кабель 15м), гидроаккумулятор 5 л, частотник на 1,5 кВт. Параметр 110 выставил 0,1, рабочую частоту выставил в пределах 25- 45 Гц. Больше особо в дебри не лез. Работает прекрасно, давление держит в выставленных пределах IMG_20210424_183110.jpg , ни каких посторонних звуков. Включение вентилятора выставил на 45 градусов. Вентилятор ещё не включался. Я доволен. Выбросил ГА на 80 л, с которым всегда была головная боль после зимы.
  11. Андрей_К_
    Андрей_К_
    Андрей_К_
    Всем привет! Хочу обратиться за помощью если можно, так как сам наверное не осилю настройку, а продавец вообще беда не знает ничего. Приобрёл чп delixi e102g1r5s2b, 1,5 kw и датчик давления 4-20ма (0-10бар). Продавец утверждает что данный чп не будет уходить в сон без гидроаккум (га), не смог он объяснять почему, но утверждал. Насос у меня 1,1 kw, 90 л/м, есть га и мех. реле давления. Цель избавиться от реле и га. Есть инструкция вся на русс, но там так много спец терминов, что я сам даже если и прочту кучу инфы, не разберусь по моему. Кому не сложно помогите пожалуйста?)
  12. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Сколько стоит такой девайс и кто посоветовал такое купить. Боюсь Вас разочаровать, но, похоже, Вы приобрели не то, что нужно для решения поддержки постоянного давления. Я бы Вам посоветовал сдать его обратно и приобрести что- то более простое и специально разработанное для подержания постоянного давления воды в быту. Например обсуждаемый в данной ветке частотник HY2.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Каким кабелем можно удлинить датчик для установки его в колодец.
    Длина метров двадцать примерно.
  14. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Две переплетённые жилы в экране. Экран соединить с нулевым проводом у частотника.
  15. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    В случае 4-20ма витая пара до 1000метров не обязательна.
