1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Андрей_К_
    Андрей_К_
    Андрей_К_
    Здравствуйте, если бы были варианты со спец устройствами для поддержания давления, я бы купил, но у нас подобного не нашёл. Вот и купил это. А в чем проблема?
  2. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Вчера прочитал инструкцию, высшая математика. Это не plug and play. Настроить будет сложно. Это как купить компьютер для складывания и вычитания простых чисел, для этого есть калькулятор. А неплохой частотник, как я уже писал, специально заточенный под ваши задачи, с векторным управлением и ПИД регулятором, у него есть понятная (или почти) инструкция на русском с минимумом настроек, который работает сразу из коробки. Продается на Али примерно за 100 евро.
  3. Андрей_К_
    Андрей_К_
    Андрей_К_
    Спасибо, понял конечно). Этот пч получится настроить под задачу?) Если правильно настроить конечно же. ?
  4. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    То, что он на 3 фазы.
  5. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    это не проблема, если есть отключение защиты от обрыва фазы или перекоса фаз.
  6. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    Сегодня годовщина Чернобыльской аварии, там тоже экспериментировали с отключением защит:mad:
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Одно теплое, другое мягкое. Связь то какая?
    А питание у Вас 3 фазы? Насос тоже трехфазный? Если нет трехфазного питания, подозреваю, что ЧП сразу "ругнется".
  8. Андрей_К_
    Андрей_К_
    Андрей_К_
    Причём тут насос? Двиг 3 фазы через кондер. Питание у меня 220, чп по входу 220, выход 3 по 220. Насчёт ругнётся проверю, если так то отдам перемотать двиг на 3 норм фазы. Спасибо.
  9. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Кроилово ведет к попадавало. Если подсчитать всю экономику, перемотка мотора, настройка ЧП и не факт, что его настроят, заочно, точно нет. Тут нужен специалист, кто в теме, то проще купить ЧП с входом 220в и выходом 220в. Будет дешевле и результативнее.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Частотник HY2 на 0,75квт. Насос скважинный 0.75квт в колодце.
    Давление выставил 3,5 минимальная частота 30.
    Всё устраивает, кроме одного. После набора выставленных 3,5бар, частотник продолжает гонять насос от 5 до 10 минут при меняющейся частоте от 30 до 40 показывая давление 3,5-3,5.
    После отключения показание меняется на 3,5-3,7.
    Когда установлю датчик в колодце, этот казус исчезнет или не факт?
  11. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    А связь в негативных результатах.
  12. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Датчик давления не должен быть в колодце, его необходимо установить на распределительной гребенке холодной воды в доме.
  13. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Нет проблема не решится смотрите настройки pid, и сколько настроен выбег после набора давления.
  14. Андрей_К_
    Андрей_К_
    Андрей_К_
    Какое кроилово? На чем я крою по вашему? Объяснял же что нет в моих краях готового решения, с али тож не получается. Или лиш бы сказать? В чем польза от ваших нескольких ответов, что я взял комп вместо калькулятора?) Я это понял и понял что и как проще, а что сложнее и дороже. Где в моем вопросе была речь о цене и экономии? Ой ужс, прошу прощения.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Почему мой HY2 не показывает температуру радиаторов?
    В графе t одни нули.
    Нет датчика в схеме?
