1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Были попытки просто включить и покрутить двигатель? Так то хозяин-барин.
  2. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Кроилово, в моем понимании, это перемотка насоса и попытка приспособить Ваш ЧП.
    Попадалово-непредсказуемый (предсказуемый) результат при непонятных затратах.
  3. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Если двигатель с конденсатором - это однофазный со сдвигом 90гр.
    Попробуй сначала крутануть в ручном режиме 25-50Гц.
  4. reserv66
    reserv66
    reserv66
    Во время работы частотника HY2 начинает светиться (мерцает) светодиодная люстра, расположенная в другой комнате. Частотник и люстра висят на разных фазах. Переключал люстру на другие фазы - не помогло. Ферритовое кольцо на проводе питания частотника тоже не помогло.
    Что еще можно предпринять?
  5. viknik8
    viknik8
    viknik8
  6. reserv66
    reserv66
    reserv66
    Если вопрос ко мне, то есть. 80 л
    Но причем здесь ГА?
  7. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Остальные светодиодные светильники мерцают при работе частотника?
  8. reserv66
    reserv66
    reserv66
    Нет, проблема только с одним. И проявилась при установке частотника
  9. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Тогда разбирайте мерцающую люстру и меняйте электролитический конденсатор.
  10. reserv66
    reserv66
    reserv66
    Отдельного кондера там нет, видимо придется драйвер менять.
  11. viknik8
    viknik8
    viknik8
  12. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Попробуйте параллельно люстре подключить керамический конденсатор на 630в, должно помочь.
  13. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Кто что скажет по насосу ЭЦВ 5-4-75. 3 фазы, и можно управлять обычным частотником!
  14. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Толстый, характеристики двигателя не указаны (напряжение, кол-во фаз), стоимость приличная при малой высоте подъёма (напор в метрах или максимальное давление).
    А обычному обывателю важно, чтобы напряжение было 230V и желательно три фазы для распространённых частотников!
  15. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Как-то не увязочка, 113 параметр отвечает за верхний предел давления, то-есть если давление поднимется выше заданного на значение которое установлен в 113 параметре, ЧП отключит насос.
