1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Друзья, подскажите что надо подправить.
    ЧП с Китая XY2, датчик оттуда же. Подключал по инструкции с ютюба. При открытии крана ЧП не запускается сразу, сначала сбрасывается давление с гидроаккумулятора (на 8 л) до 0, только потом включается ЧП и держит заданное давление. А при закрытии крана нагоняет давление выше установленного на 0,3-0,6 больше. :faq::faq:
    PS: сразу не задалось с частотником. Первый был неисправен-вообще не видел датчик. Купил другой датчик- такая же петрушка. Пришлось возврат делать. Думал с новым чп будет норм-ага, хрен там:|:
  2. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Видос не плохо-бы, как подключали, какие параметры меняли.
  3. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Делал по этому руководству
    Точно как там описано
  4. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Проверено? Какое значение у Вас стоит?
  5. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Да проверено, у меня стоит 1.5, но насос качает 2 бара при старте с нуля если ставить ниже то он отрубается если поднимется выше 3.5.
  6. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Т. е., если будет обрыв в датчике, то частотник отключится, когда накачает сверх установленного давления + уставка Р113.
  7. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    При обрыве он не видит давления совсем. Там происходит отключение по параметру при котором при определенном времени нет роста давления. Если давление воды меньше Р109 за время больше Р111, то инвертор P109 отключает насос. Я датчик не отключал и не знаю какой показатель по давлению выходит на чп.
    Датчик похоже не переключен по типу P25 должен стоять на 2, начнем с него если датчик на 20ма. и 10бар.
  8. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Р25 стоит 2.
  9. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Проверте в соответствии с выложенной инструкцией. Голубым цветом- это как у меня выставлено. Должно всё работать. Питание датчика на 24 в надо подключить.
  10. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Отключил питание 24 в от датчика давления, насос начал качать. Накачал до 5,6 атм, еле успел выключить частотник. Придётся частотник запитывать через реле давления, иначе всё взорвётся. Или есть ещё варианты?
  11. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Я так и сделал на всякий случай. Кто-то писал что можно ограничить током нагрузки за это отвечает Р24 и Р39.
  12. viknik8
    viknik8
    viknik8
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня до апреля насос питался от РД перед которым стояло реле сухого хода.
    Частотник запитал с выхода РД, но собираюсь встроить в схему 6ти полюсной переключатель типа ON-ON. Тогда в случаи проблем с частотником, наследники смогут переключиться на управление насосом строго через РД.
  14. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Тоже вариант.
  15. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    @Laguna-025, @Laguna-025,
    P110 сколько стоит? должно быть примерно 0,3
