1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. viknik8
    viknik8
    viknik8
    У меня было 0,3, сейчас поставил 0,2. Это точность поддержания давления, но насос будет дольше в работе.
  2. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Это дельта, при падение давления ниже заданного в этом параметре запускается насос.
  3. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Кто-нибудь пробовал снять прошивку?
  4. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Сегодня занялся регенерацией фильтров. Частотник постоянно работал в течении часа и показал себя с лучшей стороны. Для взрыхления засыпки желательно постоянное давление и требуется определенное давление, что легко регулируется. Температуру включения вентилятора выставил 50 градусов. Он включался на 3 минуты и выключался на 15 минут. Температура окружающей среды 25 градусов. Давление поддерживал 2,5 атм. Всё хорошо. Напрягает отсутствие защиты при обрыве датчика и неправильная индикация нехватки воды. Наверняка есть новая прошивка, Вот сайт завода производителя http://xsybianpinqi.com/en/. Кто дружит с языками может пообщается о проблемах.
  5. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    Неувязочки нет, в инструкции написано: текущее давление минус давление указанное в этом пункте (113) выводит частотник из сна. Так же проверено экспериментально.
  6. ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    Челябинск
    Подскажите по частотнику HY. Какой выбрать?
    Насос aquario acp1e-45-90 мощностью 600вт. конденсатор в отдельной коробочке.
    хочу взять вход 1 фаза220 выход 1 фаза220 и подключить насос через штатную коробку с кондером, для того чтобы в случае смерти частотника насос можно было подключить через обычное механическое реле давления.
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
  8. Kutokork
    Kutokork
    Kutokork
    Доброго дня, уважаемые форумчане.
    Подскажите пожалуйста, частотник Schneider Electric ATV12 2,2 кВт, 240В подойдет для управления скважинным насосом, с потребляемой мощность 1,3 кВт? Заранее благодарю за ответ.
  9. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    В теории должен, если умеете такие частотники настраивать...
  10. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    У частотника, кроме мощности, есть две очень важные характеристики - это входное и выходное напряжение и выходное напряжение частотника должно соответствовать входному скважинного насоса. Остальное - настройки.
  11. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    у него выход на 3ф - 220в
  12. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    человек который задаёт такой вопрос, не имеет знаний, опыта и представления настройки и работы таких устройств...
  13. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    А вход скважинного насоса, напряжение, сколько фаз.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    1 фаза.
  15. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Скорей всего эта связка работать не будет, т. к две фазы повиснут в воздухе и частотник покажет ошибку - обрыв фаз.
