1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Если отключить защиту от перекоса фаз - работать будет и очень хорошо, вот только нужно знать, как и какие уставки выставлять.
  2. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Если защита не программная, а скорее всего защита зашита и настройкам
    не поддается. Тогда никак и надо быть абсолютно уверенным, что можно обойти защиту, иначе деньги на ветер или трехфазный насос.
  3. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Может кто то сделать мне управление насосом частотником? (в СПб)
    Сомневаюсь что сам справлюсь а тут люди уже хорошо разобрались в теме
  4. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    всё там прекрасно отключается в разделе "Flt" - "OPL". прочитайте инструкцию. У меня дома вращает 1-фазный насос, 3-фазный частотник Altivar.
    За этот месяц, я установил на двух домах 3-фазные частотники на 1-фазных насосах и в одном доме опробован, т. е 3 объекта.
  5. Kutokork
    Kutokork
    Kutokork
    Это вот сейчас к чему было сказано, не понимаю? Подчеркнуть перед читателями вашу осведомлённость в каком-то узком направлении? Логично, что раз я задаю такой вопрос, то у меня есть сомнения в плане выбора. Но не для этого ли и есть форум, где можно рассчитывать на получение квалифицированного совета, а не критики?
  6. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    когда я впервые (вообще впервые) взял в руки частотник - очень быстро нашёл функцию отключения от обрыва фаз и завращал однофазный двигатель, при этом никому не задавал глупых вопросов. Вчера мне потребовалось ровно 2минуты, чтобы открыть инструкцию и найти пункт отключения. При этом все здесь опытные специалисты, не знают как это сделать! только одними предположениями заваливают страницы...
    с чего вы взяли, что у меня осведомлённость в узком направлении?
  7. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    НЕ все так просто. Есть куча частотников, у которых программного отключения фаз не предусмотрено, в частности китайские HY. рассматриваемые тут, не зря они изначально подразделяются по параметрам входа и выхода (одна фаза или три фазы, 220в или 380в, для конденсаторных моторов.).
    А я вообще рекомендую для целей поддержания постоянного давления воды и приобретать специально ориентированные для этих целей частотники, а не просто частотники для поддержания постоянных оборотов, что в нашем случае неприемлимо.
    Для начала Вам необходим датчик давления 4-20ма на 0.4 или 0.6 бар. На1 бар считаю слишком много, хотя тоже подойдет.(покупают на Али). Потом нужна инструкция от частотника, желательно на русском языке. И дальше понять, есть ли программная возможность работать с однофазным насосом.
  8. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Такой нормально?
    Почему так мало? Давление же нужно около 3бар
    Какой частотник на али лучше по цене и качеству?
  9. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  11. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня работает, но брал его у другого продавца. У этого дороже. Инструкцию на русском в этой теме не раз выкладывали.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Видео по настройке тоже тут выкладывали.
  14. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Рабочее давление в систетеме у меня 2.2кг.см.кв. Дом двухэтажный, мне вполне комфортно. Но в любом случае выше 0.4 бара Вы накачивать не будете, а частотник будет работать более корректно при датчике 04 или 06, чем1.0бара.(10кг\см.кв)
    У меня такой же частотник с Али, работает почти год, нареканий пока нет.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Чувствую я бары с МегаПаскалями перепутали вы :)
