1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Спасибо, Вы совершенно правы. Что-то зашло.
    прошу прощения, действительно1бар=1кг\см.кв. перепутал Мпа.
  2. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Как выше уже писал, что в праздники поставил два частотника и на одном опробован. Так вот, я жлобяра ещё та и хотел систему сломать, приобрёл с али датчик для пробы, в общем прочпокался очень много часов для стабилизации давления на этих двух объектах, стрелку колбасило и думаю, дай на последок вверну свой дорогой датчик WIKA S-10 и какой-то наш ещё - О, ЧУДО, всё нормально заработало. В общем с али датчик не зашёл, что-то у него с линейностью.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Может быть, конечно и датчик косячный попался (хотя у меня датчики с Али работали нормально). Но то, что "стрелку колбасило" больше похоже на неправильные настройки ПИД-регулятора.
  4. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    может конечно я и тупой, но не слепой, на одинаковых настройках, два датчика работают одинаково, причём WIKA S-10 (сейчас цена на него 26тр), который я нашёл на свалке 15лет назад и новый "СДВ-И"(стоимость 5,4тр) - прекрасно отстраиваются и при одинаковых параметрах, работают абсолютно идентично, вот китайский (1,4тр) - хрен! Мало того что, при удалённом расположении насоса (15м и 120м), я за примерно 7часов так и не смог отстроить стабильность давления и работу насоса, так и при малом расположении насоса (1м) он при разном расходе стабилизирует разное давление, но давление стабильно (без расколбаса), китайский так и оставил у друга на этой версии.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Это еще раз подтверждает, что при настройке системы регулирования с ПИД регулятором может всплыть очень много нюансов.
    Может быть, напряжения питания датчика не хватает, может быть помехи по линии датчика от самого частотника, может быть, просто датчик глючный/дохлый и т. д (еще 100500 вариантов)
    Если бы были данные мониторинга, примерно как на скриншотах ниже, можно было бы сказать точнее. А пока получается гадание на кофейной гуще. Но "линейность" датчика, про которую было написано выше, здесь на 99,99% не причем.
    На рисунках ниже:
    1. Все регистрируемые параметры
    2. Сигнал с датчика давления (Бар)
    3. Выход ПИД-регулятора (%, 100% - 50 Гц, полная мощность насоса)
    ПИД регулятор настроен неидеально, я знаю. Некоторый компромисс между скоростью реакции и величиной перерегулирования.
  6. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Вам оттуда виднее...
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ага! Как ни странно. :)]
  8. id26463719
    id26463719
    id26463719
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Подойдёт ЧП danfoss VLT Micro Drive FC 51 1,5 кВт 6.8А 1*220 фаза вход, 3*220 выход к насосу UNIPUMP eco 2-89 0.9кВт номинальный ток 6.3А.
  9. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    В теории должен.
  10. id26463719
    id26463719
    id26463719
    Подключения будет на одну фазу есть сомнения что ЧП не вывезти. Разобрать не могу 6.8А выход на каждую фазу или все?
  11. x171ex
    x171ex
    x171ex
    Киров
    Добрый день, подскажите пожалуйста, при рабочем давлении в 3, какое давление необходимо накачать в гидроаккумулятор, и какую емкость выбрать 12 или 24 литра?
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Можно так прикинуть: при 3-х фазной нагрузке работают 3 комплекта выходных ключей, при однофазной - только два. Значит, нагрузочная способность частотника из-за этого уменьшится до 2/3 от номинала. Было 1,5 КВт - стал 1 КВт. Плюс хорошо бы запас раза в 1,5 относительно мощности насоса. Так что всё получается на грани. :-(
  13. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Давление воздуха в ГА должно быть меньше давления включения насоса на 10%. Давление в ГА, конечно, устанавливается при пустой системе (насос выключен, кран открыт).
  14. x171ex
    x171ex
    x171ex
    Киров
    Спасибо,
    А что по объему?
  15. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    У меня с ЧП на 12 л сейчас стоит, до этого вообще 8 л был, но груша порвалась. Особой разницы не заметил, и с тем и с другим всё работало и работает.
