1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. x171ex
    x171ex
    x171ex
    Киров
    Спасибо
  2. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Сколько прослужил ГА?
  3. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    2 года. Может потому и мало прослужил, что объёмом всего 8 л?
  4. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    всё зависит от качества резины и насколько груша трётся о стенки и сама об себя. НО! груша должна полностью сжиматься выдавливая всю воду из себя чтобы не было застоя воды! Но такого никогда не будет, это нужны идеальные условия. Всегда есть застой, трение, плохое качество резины, ржавеющий фланец, и т. д. и т. п...
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Если в ГА давление воздуха на 10% ниже давления включения насоса (а это, как мы все тут знаем, аксиома), то груша никогда полностью не сожмётся. Да и вредно это (полное сжатие груши) для системы в целом.
  6. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    мне проще исключить такие сложные устройства...
  7. x171ex
    x171ex
    x171ex
    Киров
    Так когда закономерный вопрос Нужен ли гидроаккумулятор?
  8. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    в библии пишут что нужен ГА, в каране - если сходить в мечеть, простят и обрежут ГА. но, по библии, если рассказать это батюшке, то оно само отвалится, а по карану - нельзя без гидроаккумулятора. САНПИН запрещает застой воды, требуя уничтожать легионеллу, а инженеры и вожаки - настоятельно требуют легионелл. Хозяева жилищ нещадно топят свои пещеры...
  9. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Топят, в смысле, обогревают? Или протечки? Но как ГА этому способствует?
  10. kabio
    kabio
    kabio
    Подскажите, для однофазного погружного педролло на 2.2кВт, можно брать однофазный (вход+выход) частотник ZW-HY2 тоже на 2.2кВт?
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы взял следующую ступень по мощности.
  12. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    На моём скромном опыте в сантехнике уже с пяток раз причиной затопления был гидроаккумулятор.
  13. aistomin1979
    aistomin1979
    aistomin1979
    Добрый день! Что то замучался я с этим чудом китайской техники. Никак не могу настроить ПИ (ПИД) регулятор для скважинного насоса. Начинаю с установок всех по 0, и повышаю П, потом подбираю И чтобы расколбаса не было, частота затухает очень медленно большими волнами. Пробовал Д выставить по максимуму не помогает. Кто у скваженника какие настройки ставил? Насос на 25м., давление установлено на 2,2, включается при снижении до 1,8 (чтоб не дергался из за бачка унитаза), ГА накачан до 1,4.
  14. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Почему дельта включения большая 2,2 - 1,8?
    Напор насоса сколько метров или максимальное создаваемое давление?
    Замени наливной клапан унитаза.
  15. aistomin1979
    aistomin1979
    aistomin1979
    Разница как раз из за бачка, при сливе он наполняется водой из ГА, плюс вода на мелкие нужды, потом насос заполняет ГА. А при поливе огорода держит давление 2.2.
    Напор у насоса 100мм.
    Менять клапан бачка смысла нет, т. к. обратный клапан насоса открывается на 30Гц, при таком вращении расход слишком большой для наполнения бачка и насос постоянно врубается/отрубается.
    100м.
