1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. виту2021
    виту2021
    виту2021
    Привет приобрел китайский прибор.
    выкладываю инструкцию на русском присланую продавцом.
  2. aistomin1979
    aistomin1979
    aistomin1979
    И как работает с настройками ПИД по умолчанию?
  3. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Врубается-отрубается при наполнении унитаза из-за большой дельты. Дельта должна быть 0,05-0,2 бар. При правильной настройке, всё будет нормально работать и без ГА.
    Настройка без компа -..опа, вы будете тыкать неделю! Это я уже проходил.
    По-поводу клапана наполнения унитаза: при своих скважинах, клапан нужен быстрозапорный, они отличаются конструктивно, поплавок находится как в ванночке, в которой при переливе поплавок быстро вспывает и запирает клапан.
    ПИДы нужно править на малом расходе, примерно маленькая струйка на смесителе с аэратором и при закрытии крана, чтобы насос останавливался за 1-3секунды.
    Пройдёте такой квест - это уровень "Бог"!
  4. kabio
    kabio
    kabio
    Не подскажите модель? Не нашел на ступень выше, только 3фазы на вход.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    У меня нет простого ответа. Насос у вас практически макс. мощности для 220в. Обычно, рекомендуется выбирать частотник с запасом (особенно китайский). Трехкиловаттных с однофазным выходом я тоже, с ходу, не вспомню.
    Так как насос у вас довольно дорогой, то возможно, нет смысла сильно экономить на частотнике, выбирая из ассортимента Aliexpress. А лучше обратиться в наши фирмы, специализирующиеся на этой теме и получить от них рекомендации по выбору.
    Или рискнуть и взять на Али 2,2КВт :)
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня частотник 0,75квт. насос 0,9квт. второй месяц полёт нормальный.
    Выставил ограничение по частоте 48Гц что бы ограничить насос по току.
  7. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ток ограничивается не частотой! Ток потребления зависит от нагрузки! В частотных преобразователях обычно есть параметр по ограничению максимального тока...
  8. Inokanoan
    Inokanoan
    Inokanoan
    Беларусь, Минск
    Всем привет. Помогите пожалуйста разобрать с проблемой:
    Оборудование:
    1) Частотный преобразователь HY2 220-220в (однофазный)
    2) Насос omnigena 3t-46 (230V) с выносным блоком конденсаторов. Глубина установки - 55м
    Проблема:
    Выставил настройки чтобы при потере давления преобразователь стартовал с частоты 20 гц и потихоньку разгонял двигатель со скоростью 15 Гц\сек, но насос стартует только когда частота достигает 45+ Гц.
    Получается ситуация:
    1) Из системы с давлением 2.2 бара потихоньку начинаю забирать воду
    2) При давлении 2 бара частотник начинает разгонять частоту, но двигатель (скорее всего из-за конденсаторов) ждет пока получит частоту 45 Гц и только тогда запускается. И пока это произойдет давление уже падает примерно до 1.6 бара.
    3) Двигатель включается на полную мощность и получается резкий скачок давления в системе (до 3.5 бара) и соответственно скачок напора воды из крана.
    Однако если оставить кран открытым, то частотник потихоньку тормозит до нужной частоты, даже 20 или 30 Гц, и двигатель спокойно работает и поддерживает давление работая на этой частоте.
    Подскажите пожалуйста как можно решить проблему с запуском, чтобы двигатель стартовал с нужных мне 20 Гц, а не 45. Или же я просто купил неподходящий насос и все тлен?
  9. aistomin1979
    aistomin1979
    aistomin1979
    Обратный клапан (на скважинном! насосе) открывается на частоте 30Гц, учитывая, что давление в системе и столб жидкости на него давит на 30Гц, при маленькой струйке он отключается при достижении минимальной частоты 30Гц, если насос работает менее 30Гц, то клапан закрыт вода не идет. Ваше рассуждение может справедливо на насосе наружной установке? Как я понял он и на 1Гц может работать, тогда и быстрозапорный клапан не нужен.
    Да у вас та же проблема как у меня, столб жидкости давит на клапан и не открывается его пока не достигнет 45Гц, чтоб передавить давление столба жидкости, у меня на 30Гц включается. Поэтому я и поставил большлй разброс по давлению включения/отключения.
    Поиграйтесь с ПИД регулятором. Увеличивать П для более шустрого разгона.
  10. x171ex
    x171ex
    x171ex
    Киров
    Подскажите о каком параметре идет речь?
  11. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Не понял вопроса?
  12. x171ex
    x171ex
    x171ex
    Киров
    "ПИДы нужно править на малом расходе, примерно маленькая струйка на смесителе с аэратором и при закрытии крана, чтобы насос останавливался за 1-3секунды"
  13. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Параметры ПИД подбираю при малом расходе, как только при таком расходе будет стабильное давление, далее подбираем нижнюю частоту (Гц), для детекции остановки насоса.
    Все эти манипуляции я произвожу на частотнике данфосс, но суть одна и та же.
  14. x171ex
    x171ex
    x171ex
    Киров
    @Vladbodryi, спасибо, вчера вечером поставил, поиграться долго времени не было, давление выставлено 3кг, проседает в момент открытия сливного бачка примерно на 0,5-06, дальше поднимается до 3, и колышется в пределах 0,1, как я понимаю нужно наверное поднять начальную частоту насоса, что бы, пока сливается гидрик, насос успел подхватить давление?
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Если присутствует ГА в системе, у вас значит большая дельта включения насоса и большое время разгона насоса.
    То-есть, если у вас поддержание давления 3 бар, то включение насоса нужно поставить 2,9 бар.
    Время разгона 0-50Гц - 1сек.
