1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Полив напрямую из скважины из за низкой температуры воды, не самая лучшая идея. Расти все будет плохо. Лучше скважина + накопительная емкость куба на 3, в зависимости от потребности, а оттуда уже полив.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пофлудим?
    Родился и вырос в деревне. 13 лет на пенсии и безвылазно живу на даче.
    Спасибо за совет;).
  3. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    У меня тоже есть данный вопрос по поливу. Почему делают ёмкости для полива, почему не напрямую с водовода?
  4. light_gray
    light_gray
    light_gray
    Нету меня фильтра. Вода идет чистая из скважины.
    Да как раз ничего я b не сделал. :faq:
    В этом году точно нет смысла ничего ставить. Полива - минимум. Только басик наполнить через пару недель. Поэтому и думаю сейчас, собираю так сказать мнения. Что вкорячить на ПНД-трубу, идущую от насоса. Либо частотник, либо простую автоматику старт-стоп.
  5. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    То что у вас нет, это не значит, что фильтр можно исключить из системы! Всегда и везде есть включения и фильтр всегда нужно ставить. Просто у всех он в разное время забивается. Самую небольшую колбу (10")надо ставить. Потом будете чистить аэраторы, сетки клапанов и менять картриджи в смесителях, если они присутствуют.
  6. light_gray
    light_gray
    light_gray
    А какой именно фильтр будет нужен? Что-то пробежался по Леруа, их там пруд-пруди.
    Нужна колба с мелкой сеточкой от песка? И как сильно такой фильтр напор снижает?
    Я понимаю, песок он как тот суслик - есть, но я в ведре его не вижу :) Просто кристально чистая вода.
    И в этом смысле, если он все такие есть, то совсем мелкодисперсный и простая сеточка его банально не заметит.
  7. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Оказалось сгорел мост, Мост.jpg в нем диод показывает К. З. В результате оплавились две ноги дросселя Др.jpg между дросселем и платой. Сам модуль целый. Попробовал поставить другой мост, пока едет штатный, ВСЁ РАБОТАЕТ.
  8. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Можно и косой фильтр с сеткой, и промывной. Но лучше прозрачную колбу 10" с белым картриджем. Даже если картриджа нет, колба работает как грязевик. Я дома поставил эту колбу, но пользовался байбасом, замучился чистить сетки. Сейчас пустил воду через колбу, не вставив картридж, уже пару месяцев не чищу. А не ставлю, из-за того, что от колодца до дома труба заросла, а фильтр ещё задавит проток. Промывные фильтра тоже помогают, надо чтобы сетка была мелкой.
  9. reserv66
    reserv66
    reserv66
    2 раза подряд - таких совпадений не бывает. Я бы проверил провода к насосу
  10. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Я же писал, что в первом разе был виноват я и сгорел модуль. Во втором совсем другая ситуация.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  12. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
  13. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Штатный совсем не обязательно. Посмотри по параметрам, аналог вполне подойдет.
    Мост стоит на входе частотника. Рафик не уиноват.
  14. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Приветствую! Есть у сообщества опыт использования такого частотника со шнековыми насосами? Прикидываю возможность использования для раздачи по дому из буферной емкости.
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    А что со шнековым не так? Частотнику плевать, что одето на двигатель, улитка, шнек, шестерёнки, поршня, хоть ведро с верёвкой!
