1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Спасибо!
    Про асинхронник понятно. Вопрос скорее в работе шнекового механизма на заниженных скоростях. Интересует практический опыт.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В принципе, рабочий диапазон частот для ЦБ насоса не очень большой. Примерно от 40-42Гц до номинала 50Гц.
    Протестируете свой насос - отпишите.
  3. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    вы не правы, диапазон ЦБ насоса зависит от выставленного давления и ттх насосной части. Практически однофазные насосы выставлял от 30Гц. А вот верхняя граница всегда на 50Гц, выше, давление и производительность падают, наверное из-за кавитации.
    Шнековые насосы вроде славятся подачей жидкости дозированно и без пульсаций. Но чёт мне кажется, ресурс у них не очень, из-за трения, поэтому распространения практически не получили. Повсеместно применяют только центробежные насосы - трение мало, ресурс большой, переваривают вплоть до щебёнки, прекрасно работают на закрытую задвижку.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Возможно и не прав. То, что зависит от, это очевидно. Я имел в виду реальный рабочий диапазон реального насоса. А например, не работу насоса на холостом ходу без нагрузки. Те насосы, с которыми я экспериментировал, работали примерно в указанных пределах. Где-то ниже 40Гц уже переход в сон (фактически, рабочее давление при нулевом расходе). Причем это для трехфазного насоса. Для однофазных падение производительности с понижением частоты у меня происходило еще быстрее.
  5. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Сейчас я приклеиваю у себя дома насос для резервного бака и подпор (заросла труба от колодца в дом):
    мощность - 1400Вт
    подъём - 60м
    напор - 100л/мин
    мне надо 2 бара в систему, посмотрим какая частота будет.
    Сегодня я его запустил от данфосса влт, разобрался в настройках векторного управления, до этого не хотел даже стартовать на 50Гц, а от розетки прекрасно работал.
    Насос франкенштейн, один отдали со сгоревшим статором, а второй отдали со сломанной насосной частью, статор прекрасно подошёл.
    До этого стоял насос 370Вт на частотнике Телемеханика альтивар.
  6. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Прошёл ещё один очередной квест с частотником и насосом!
    В общем на 30Гц примерно 2,2 бар давит.
    Уставку поставил 2,3 бара, крутит при одном умывальнике 32-33Гц
    Хотел 2,0 бара, но частоту нужно опускать ниже 30Гц, но ниже двигатель не стартует, точнее 50/50 раскрутиться может.
    При открытии кранов на полную: мойки + умывальника + ванны + унитаза - частота упёрлась примерно 43 Гц
    Частотник Danfoss vlt microdrive 2,2 кВт с входом 1х230V и выходом 3х230V.
    Насос поверхностный Marine 1x230V 1400W 60m 100L/min
    На 35Гц насос потребляет порядка 700Вт
    Позже попробую снять видео работы и порядок настройки частотника.
  7. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    В общем борьба продолжалась. По факту оказалось, что у насоса сдох конденсатор и ёмкость была 7мкФ вместо 25мкФ. Заменил конденсатор, теперь насос запускается с 20Гц без проблем, ниже не пробовал - уже лень и достало. Снизил уставку давления до 2кг/см2 (бар), на этом давлении насос крутит на 30Гц потребление скачет 110-500Вт. На 20Гц насос потребляет всего180Вт из 1400Вт.
    Попробовал крутануть насос более 50Гц, до 60Гц давление поднялось до 7,5кг/см2 (75м). Выше 60Гц давление сваливается.
  8. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    Подскажите пожалуйста, скваженный насос при работе через частотник на частоте 50 герц должен иметь ту же производительность что и при включении просто напрямую в розетку? У меня при включении в розетку насос качает значительно бодрее, чем через частотник на 50 герцах... Не понимаю в чем проблема... Или это нормально?
  9. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Если ограничен ток или напряжение, то насос будет менее производителен.
    А так все насосы вращались что в розетке, что в частотнике на 50Гц одинаково.
  10. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Проверить напряжение на выходе частотника. Не факт, что оно то же, что и входе. Герцы герцами, а напряжение может быть ниже. Прибор нужен нормальный (умеющий RMS, т. е. адекватно отображающий несинусоидальное напряжение) или стрелочный.
  11. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    Купил мультиметр с True RMS, измерил напряжение на входе 220 вольт, а вот на выходе на насос оно действительно ниже, в районе 190 вольт... Как быть? В чем может быть причина?
  12. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Видимо в схемотехнике частотника. Для компенсации либо немного поднять частоту вращения или я пошел читать инструкцию, может там есть ответ.
  13. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    При повышении частоты более 50 герц насос начинает хуже качать... Частотник китайский HY2 на 2.2 кВт, насос 1500 ватт скважинный.
  14. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    А какая величина входного напряжения отображается на дисплее частотника? Если меньше, чем на вольтметре, то надо увеличить коэффициент в параметре Р30.
  15. Nightwalker
    Nightwalker
    Nightwalker
    Челябинск
    Приветствую всех, уважаемое сообщество!
    Прочитав данную тему от корки до корки, приобрел китайский частотник HY2. В общем, аппарат за свою цену устраивает целиком и полностью, но потанцевать с бубном вокруг него пришлось!
    Вопросов по настройке как таковых нет, опишу с чем столкнулся сам, может знатоки в чем-то поправят.
    Система у меня простенькая, колодезный насос Беламос KF-80, 0,75kWt, в колодце на глубине 4-х метров. До дома 32 ПНДшка около 10 метров общей длины. В доме три постоянных точки водоразбора, раковина в кухне, душ и унитаз в санузле. С РД стоял ГА на 100 литров, с частотником решил ставить ГА на 2 литра.
    Самая первая проблема с которой столкнулся при запуске на дефолтных настройках, это открытие обратного клапана на частоте не менее 37-38 Hz. Соответственно параметр Р 007 пришлось выставлять на 37 Hz. Следующая проблема это перерегулировка в процессе поддержания установленного давления. Помогли параметры ПИД, выложенные в теме: П-0 (сам в шоке), И-500, Д-800. Кроме того, изредка при запуске частотник пытаясь открыть обратный клапан, разгоняет насос до 50 Hz. Соответственно, клапан открывается с гидроударом из-за маленького объема гидроаккумулятора и происходит скачок давления до 4,6-5 бар. При этом из-за превышения максимального давления на пару секунд, частотник отключает насос. Происходит колебание, т. к. обратный клапан закрывается и насосу требуется снова набрать давление для его открытия. Чтобы победить эту проблему ограничил максимальную частоту в Р 006 до 43 Hz и максимальное давление при котором частотник засыпает в Р 113 изменил на 2, т. к. Р 113 на самом деле это не дельта, как проскакивало в теме, а разница между установленным давление и максимально набранным. Соответственно теперь частотник может уйти в сон, только если давление на старте скакнет на 2 бара выше установленного. Сейчас на старте частотник набирает не более 40-43 Hz, открывается клапан, давление поднимается на 0,7-1,0 бара выше установленного и снижается до нормы. Частота при поддержании давления меняется только если подключается второй и третий потребитель. После закрытия крана, частота опускается до 37 Hz и через 5 секунд (Р 112) частотник засыпает.
    Какие проблемы вижу у себя... Для более плавного старта необходим ГА с объемом не менее 5 литров. Кроме того, критично подтекание запорной арматуры унитаза. Даже небольшой проток не дает уйти в сон частотнику. Либо, если уменьшать Р 112 до нуля, насос через некоторое время захочет на пенсию из-за частых старт-стопов.
    В общем, как-то так... Советы и критику принимаю в любой форме!
