1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. mulders21
    mulders21
    mulders21
    Доброго времени суток. Я не очень разобрался, в чём разница и зачем покупать за 9000 преобразователь частоты из китая, когда можно купить за те же деньги частотник от именитого бренда, так же поставить датчик давления и настроить алгоритм работы (например VLT Micro Drive FC51 в котором кстати легко настроить защиту от поломки/обрыва датчика, в отличии от китайских).
    Я упустил какие то детали?
    Если я правильно понял, то можно подключать любой насос к частотникам, или есть нюансы?
  2. arimefu
    arimefu
    arimefu
    Упоминаемый китайский инвертор настроен именного на работу с насосом без необходимости (в общем случае) каких-то углубленных настроек. Указанный VLT Micro Drive FC51 сопоставимой мощности будет дороже и требовать более досконального изучения настроек, хотя да, такой вариант вполне возможен.
  3. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Нет там никаких углубленных настроек, достаточно будет скачать файл с нужными уставками и поправить под свой насос. Стоимость на данный момент от 6тр и до 12тр мощностью 0,75-2,2кВт без доставки. Кстати мощность поддерживают частотники, немного выше на ступень.
  4. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Да, похоже ошибся. Отреагировал на текст (где в Вашем сообщении Р113 описан как ошибочно названным гистерезисом).
    Видимо, не все знали о нем. Да и цена 20000 за 1.5 кВт слегка не та, что за китайский частотник.
    Правда, позже нашел этот же частотник за 9000 руб. Конечно я бы купил Данфос, если бы знал о нем.
  5. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Незнаю о каких 20тр вы ведёте речь, но я их беру 6-12тр. ещё с прошлого года. Б/у можно ещё дешевле найти 2,2кВт по 8тр продают.
  6. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
  7. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ещё, я не понимаю, зачем покупать насос на один дом мощностью под 2кВт, если насосы 1кВт от акварио справляются 90м скважиной и сверху ещё давят 3 бара!
    У меня есть одна скважина 70м на 6 домов, там наос стоял 5кВт, сейчас стоит 4кВт (380V), при этом сверху давит 6кгс/см2, позже попробую частотником на 220V крутануть, это примерно 2кВт будет, посмотрим как будет чувствовать себя система на заниженном напряжении или ограниченной мощности.
    И да, упоминаемый китайский частотник, далеко не совсем для простого пользователя, судя по вашим чпоканиям...
    Я и то гораздо быстрее разбираюсь с непредназначенным данфоссом, чем вы с предназначенным...
  8. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Я и то гораздо быстрее разбираюсь с непредназначенным данфоссом и это учитывая то, что у меня нет скважены и насоса, чем вы с предназначенным и с насосом...
  9. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Да поняли мы, что опыта у Вас больше... Мне, что, выбрасывать китайца и бежать за хорошим частотником? Меня он устраивает, как и многих других. А чпокаемся мы ради удовольствия :)
  10. Nightwalker
    Nightwalker
    Nightwalker
    Челябинск
  11. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Поверьте, опыта у меня не больше чем у вас, у меня настырства больше)
    И ещё по опыту, если ПО рукожопыми программистами было написано криво - не чпокайтесь, это бесполезно! Любое рукожопное ПО не возможноисправить, его можно только переписать с "нуля" правильными руками. А с железом можно и даже легко бороться, даже можно заменить на более мощное железо, но ПО этого не даст!
    Купите даже у производителя за 22тр данфос - и вы будете довольны как слон, чем за 9тр чпокаться с дорогой релюшкой! Если мне не верите, почитайте ветку с варуной, там все ответы найдёте.
    Я последние 10лет сталкиваюсь с контроллерами и поверьте не один контроллер с хреновым ПО не был исправлен, даже когда много отрицательных отзывов и рекламаций! Сталкиваюсь с многими тех. поддержками очень разного оборудования - 90% никто ничего переделывать даже не собирается!
    Очень редко идут на помощь и что-то исправляют, по пальцам вам перечислю с кем приходилось сталкиваться:
    Акуительные
    YAM1966 (как разработчик и тех. поддержка), ИНТЕЛ, СЦ"PIONEER" у нас в городе, автосервис был или есть, ещё пару-тройку, щас уж не вспомню, под вопросом Laurent (часть исправили, хотя при первом общении меня послали)
    Не то не сё
    Danfoss - отвечают, ничего толкового не помогают, но открытым текстом говорят, что более тонкая настройка уже платная, при этом цен не называют, есть какие-то семинары по обучению.
    Отвратительные
    Гигабит!(самая отвратительная), Варуна (отвечают но толку нет), ERD (обещают уже более полугода, пока безрезультатно), мелкие даже напрягаться не стану (миллиард!)
    Очень много сталкиваюсь с производителями у себя в городе, все 99% ничего не хотят исправлять и улучшать! Пусть продукция говно, но её берут - весь ответ...
  12. darkening
    darkening
    darkening
    Поставил отечественный датчик за 3100 руб, работает нормально. Заявленный срок службы 14 лет, посмотрим...
  13. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Это хорошо. Просто даже тем, что данной изделие занесено в госреестр средств измерений и, как следствие, за качество производитель ответит, если что.
    Работаю в ТЭС на АСУ ТП. Первое правило: не пытайтесь исправить "железные" проблемы программным путем. Так что я в курсе про ПО и кривое ПО.
  14. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Что за крупная организация такая?
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    ТеплоЭлектроСтанция же.
