1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Возможно и так, я не проверял на центробежных насосах этот параметр. А вы амперметром то проверяли, или это чисто интуитивные ощущения? А то человек так сделает, и сожжет движок.
  2. demetrius77
    demetrius77
    demetrius77
    Калининград
    да, проверял, при разных условиях эксплуатации. Особенно удобно это делать частотным преобразователем, он позволяет контролировать ток нагрузки с выводом характеристик на дисплей.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня частотник трехфазный, то же есть параметры по частоте, напряжению, току, перегрузке, перекосе фаз, можно выставить по 4 точкам различные параметры U/F работы на различной частоте. Выводятся параметры на цифровую шкалу.
  4. demetrius77
    demetrius77
    demetrius77
    Калининград
    Попробую снять видео
    А какой используете частотник? Поделитесь опытом. В каких границах давление при разных разборах, как уходит в слип?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня частотник трехфазный на 3 квт 220 вольт, называется БПТД 302-А2, но я его использую для запуска и регулировки оборотов асинхронных двигателей на станках от сети 220 вольт, там частоту можно регулировать от 10 и до 500 гц, но обычно не советуют увеличивать частоту больше чем на 20% выше той, на которую рассчитан двигатель, но на низкооборотных движках с оборотами типа 900 об/мин, можно вполне давать частоту 100гц, они при этом развивают примерно двойные обороты, на движках с 3000 об/мин ,это уже стремно, могут не выдержать подшипники таких оборотов, или балансировка ротора будет недостаточная для таких оборотов.
  6. demetrius77
    demetrius77
    demetrius77
    Калининград
    @viktor50, недавно у меня был опыт увеличения частоты японского мотор редуктора 1440/мин до 200Гц - шелестит как будто так и рассчитан, никаких посторонних шумов и биений - заказчику очень понравилось.
    Ток в норме. Ждем насколько хватит подшипников.
  7. Golovadur
    Golovadur
    Golovadur
    Минск
    Добрый день всем! Нужна помощь в подборе частотного преобразователя и датчика давления для управления насосом OMNIGENA 3,5SC5/22 220V 1,8 кВт темы перечитал к знаменателю не пришел:(
  8. sapfir777
    sapfir777
    sapfir777
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @sapfir777, и как такой инвертор "скрещивается" с датчиком давления?
  10. Biglibom
    Biglibom
    Biglibom
    Абакан, Хакасия, южная Сибирь
    Простите за возможно глупый вопрос но:
    1) оченно хочется сделать погружной насос управляемым инвертором (у соседа стоит - понравилось, но он за дикие деньги купил и дядечков приглашал)
    2) по случаю предлагают LG (PM-G540) ну по оооочень смешной цене
    собственно вопрос: Смогу ли я подключить на этот трехфазник на 380 насос на 220 (планируется какой нибудь Джилекс "народный" на 0,5 КВТ, ибо скважина 11 м) Если возможно, то что из запчастюх придется докупить... мастера по настройке постараюсь найти, ибо не силен в этом, хотя в порядке ликбеза буду рад.
    Заранее спасибо за участие.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    К сожалению, нет. Только насос с трёхфазным электродвигателем.
  12. Biglibom
    Biglibom
    Biglibom
    Иными словами насос 3ф/220V можно полноценно запитать? А есть недорогие трехфазные насосы?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Biglibom, иными словами, вам нужен насос с трёхфазным ЭД и он, разумеется, будет дороже насоса с однофазным электродвигателем.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не факт. Обычно бывает наоборот, т. к. для однофазника нужен еще пусковой конденсатор. Например, у Pedrollo модификации на 1 фазу стоят примерно на 2 тыр. дороже, чем "чистые" трехфазники. Да и КПД у трехфазника должен быть побольше.
    Хотя на круг, согласен, 3-фазник выйдет дороже - больше проводов, дороже бесперебойник и т. п.
  15. Ramanq
    Ramanq
    Ramanq
    Преобразователь (датчик) давления Danfoss AKS 33 060G2110 к Sirio Entry 230 подойдет?
