1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    Я так понимаю к нему можно подключить обычный скважинный насос с конденсатором? Вероятно отключив защиту от обрыва одной фазы? И будет ли он останавливать насос по завершению расхода воды?
  2. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Если наберет заданное давление воды, то остановится.
  3. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Кто на пальцах и с примерами объяснит параметры Р27, Р28?
  4. Nightwalker
    Nightwalker
    Nightwalker
    Челябинск
    Р27 - число (в герцах), на которое в секунду частотник разгоняет двигатель насоса. Р28 - наоборот, число на которое в секунду частотник замедляет двигатель насоса. По примерам, экспериментируйте, у меня Р27 выставлен на 35, иначе при открытии крана есть провал по давлению, т. к. насос не успевает открыть обратный клапан. Р28 оставил по умолчанию.
  5. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Спасибо, попробую. Проблема вот в чем. Выставил давление 2,5. Открываю кран и в первый момент давление падает до 2,2-2,1 затем стабилизируется вокруг 2,5 плюс минус 0,2 бара. Закрываю кран и давление может скакануть аж до 3,0 бар. Пробовал играть с Р27, Р28, но изменений не заметил.
  6. Nightwalker
    Nightwalker
    Nightwalker
    Челябинск
    У меня целевое давление 3,5 выставлено. При закрытии крана останавливается на 3,7. ГА у меня 2-х литровый, думаю из-за малого объема набирает лишние 0,2 бара. Попробуйте уменьшить параметр Р112, это время работы насоса на минимально выставленной частоте, ну и скорость торможения Р28 увеличить до значения при котором насос поддерживает давление 2,5 бара.
  7. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Не помогло. Р28 стоит 50. ГА- 5 литров.
  8. Nightwalker
    Nightwalker
    Nightwalker
    Челябинск
    В ГА давление подпора какое? Где-то читал, что при использовании частотника давление подпора в ГА рассчитывается не с коэффициентом 0,9 а с коэффициентом 0,7. У меня при уставке в 3,5, давление подпора в ГА 2,45.
  9. viknik8
    viknik8
    viknik8
    С ГА надо будет попробовать. У меня уставка 2,5-0,4, т. е. в ГА -2,1 бар. Похоже я разобрался. Параметр Р07 выставил 37, чтобы при подачи на насос напруги он сразу стартовал (влияет каждый герц). Р27 оставил 15, то же очень здорово влияет. Раньше убавлял и прибавлял по пятёрки. Так не пойдет, надо по единичке. Провал ушел. При уменьшении давления на 0,2 от установленного давление сразу начинает увеличиваться. Параметр Р28 увеличил до 20. Больше не влияет. Остановка насоса получилась при давлении максимум 0,7-0,8 бар. И последнее. После стабилизации давления при закрытии кранов насос отключался слишком поздно (третий светодиод слева и второй светодиод справа). Пришлось уменьшить параметр Р112 с 15 до 10.
  10. Nightwalker
    Nightwalker
    Nightwalker
    Челябинск
    Р07 да, очень влияет! (Хотя тут один "мегаопытный" человек утверждает, что это не так) У меня тоже 37 стоит. Р112 тоже 10, думаю изменить на 5, жду новый датчик.
  11. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Доброе время суток, имею частотник HY2, пол года полёт нормальный, только иногда появлялась ошибка -6 (защита от сверхтока), поднимал постепенно, последнее значение было 7000. То-ли из за этого, то-ли из за грозы работать частотник перестал, на экране они нули и не реагирует ни на одну кнопку. Подскажите, кто знает, что это?
  12. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Надо полностью отсоединить насос от частотника. Включить частотник, если будут одни нули менять модуль. Хотя могут быть и другие причины.
  13. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    К сожалению, так и есть. Интересно, их где-нибудь ремонтируют?
  14. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Ремонтируют, здесь на форуме, пост 177.
  15. viknik8
    viknik8
    viknik8
    https://nasos-pump.ru/avtomaticheskie-nasosnye-stancii-s-cha/
