1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Nightwalker
    Nightwalker
    Nightwalker
    Челябинск
    Как бэ, вот:
    Какое необходимо установить компенсирующее давление в гидроакумуляторе для правильной работы системы с ERMANGIZER?
    Нужно установить от 0.5 до 0.75 от рабочего давления. Т. е. если у Вас рабочее давление 3 атм, то можно накачать от 1.5 до 2.25 атм.
    https://www.ermangizer.ru/faq/
    Мне как-то больше доверяется информации от организации, которая в случае поломки несет определенную гарантийную ответственность, чем частнику-"калымщику".
  2. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Надо ещё учесть при каком давлении включается насос 3-0,1 (0,2, 0,3). У нас по умолчанию минус 0,1. Я установил 0,2. В ответе на вопрос ничего об этом не говорится. Но всё равно давление в ГА с частотником по идеи должно быть такое же, как и с реле давления.
  3. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Может, кто знает, где в Екатеринбурге отремонтировать частотник HY2?
  4. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Приветствую
    Вопросы по HY2.
    1. Не нашел, есть ли сброс настроек параметров P к заводским настройкам?
    2. Хочу сделать перевод с пояснениями параметров P, т. е. таблицы с параметрами раздел 7.7., буду признателен расшифровкам назначения и действию конкретных параметров.
    3. Отсутствующие в описание на устройство параметры, например с59 по 85, кто ни будь пробовал крутить? :) интересно для чего зарезервированы и влияют ли на что то?
  5. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Сброс параметров Р38 - лучше не трогать! Читайте форум с самого начала.
  6. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Спасибо, почитаю, но перевести таблицу с пояснениями, хочу, чтобы не лопатили форум.
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Может поможет...
  8. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Благодарю. Как соберу табличку, выложу для критики :)
    Бегло пробежался по Вашему переводу, он достаточно качественный и возможно дополнять мало чего нужно (а может и совсем не нужно) почитаю. Еще раз благодарю.
  9. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Совместная работа с viknik8
    :hello:
  10. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Доброе время суток.
    что за режим антифриза в HY2, который управляется параметрами P56, P57, P58 ?
  11. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Типа гоняем воду, чтобы не замерзла.
    Но, если нет разбора, это поуху...
  12. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    "Перевожу" на более понятный русский язык описание параметров частотника.
    Правильно ли я понимаю?
    P00 - Настройка значения максимума амплитуды выходного напряжения.
    Р02 - Настройка среднего значения выходного напряжения
    P04 - Настройка значения минимума амплитуды выходного напряжения.
  13. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Р00 - не сказано, какое это напряжение, входное или выходное.
    Р02 - я бы перевел как Настройка уровня промежуточного напряжения (возможно речь идет о напряжении после диодного моста До подачи его на собственно инвертор)
    Р04 - Возможно, указывается нижнее значение напряжения, в пределах которого инвертору разрешено работать? От Р00 до Р04? Х. з., что китайцы подразумевают.
    По-хорошему, нужно осциллографом ткнуть на выход и "покрутить" эти параметры. Но как-то лень...
  14. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    поэтому и вопросы :)
    не логично, это напряжение чем то должно регулироваться, в мосте нечем
    думаю все таки это параметры выходного управляющего сигнала.
    осциллограф конечно прояснил бы ситуацию, но на выходе шим сигнал, синуса там не увидеть :)
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Зато амплитуду отлично видно, мы же напряжение обсуждаем.
    В мосте нечем. А после моста может и есть чем. Настаивать не буду. Не знаю.
