1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Реально, любой частотник может управлять амплитудой только выходного напряжения. Он изменяет выходное напряжение управляя скважностью выходного сигнала. Это так называемая ШИМ модуляция. Максимальное напряжение примерно равно входному. Минимальное, соответственно, ноль.
    Напряжение звена постоянного тока определяется только входным напряжением, током нагрузки и емкостью конденсаторов. И со стороны частотника никак не регулируется.
  2. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    SergeyShSh, я смотрю ты все низовые варианты перепробовал, в том числе насос оазис 60/39 и никак не остановишься. Кстати, по насосу оазис, ставил в сб коллеге очередной данфосс, он отдал мне неисправный оазис 60/39 - сгнила муфта двигатель-насос, двигатель вращается, крыльчатки отдыхают.
    Теперь по данфоссу, нашёл (подсказали) от овена примеры уставок для сухого хода и двух уровней уставки давления.
  3. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Подшамнил руководство по частотникам серии HY.
    переформатировал, кое где заменил формулировки на более привычные на русском языке, добавил картинок и описания к части параметров.
    Не все параметры понятны, если кто может дать развернутое описание каких либо, то буду признателен.
    Конструктивные предложения принимаются :)
  4. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    В схемах преобразователей с управляемым выпрямителем изменение амплитуды напряжения может достигаться регулированием величины постоянного напряжения.
    Но в нашем случае стоит простой диодный мост, т. о. наш частотник в это не умеет.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Теоретически да. Но не вижу серьезных причин так делать.
    Если такие причины есть - было бы интересно узнать.
    Можно пример частотника с такой фичей?
  6. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Нет, я это в статье нашел :) Могу только поискать снова статью. Но, чисто технически, ничего сложного. Цель не ясна (для меня), тут я согласен. Возможно, "выжать" из преобразования максимальное количество полезности?
    Р12 Способ остановки насоса
    1: Остановка с замедлением. Скорость задается параметром Р28.
    Р37 Множитель?
    Р43 Релейный выход.
    2: Достижение целевой частоты. Однократное срабатывание.
    5: Достижение целевой частоты. Многократное срабатывание.
  7. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Поправил/дополнил.
    Множитель чего? Какое физическое значение?
    и к стати P36, смещение какого тока подразумевается?
    тоже требуется разъяснение.
    Достиг частоты, реле однократно (импульсно) замкнется/разомкнется и назад?
    А многократное срабатывание что подразумевает?
  8. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Это уже дебри, в которые лезть не хочется. Работает, и ладно.
    Давай, я лучше эксперимент устрою на даче. Но это в выходные. Я же просто пытаюсь перевести перевод на русский с английского, переведенного с китайского. А в этом случае смысла можно и не дождаться :)
  9. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Было бы неплохо, хочется понимать что крутится тем или иным параметром. :)
  10. Ruslans1978
    Ruslans1978
    Ruslans1978
    г.Казань
    Может не в тему. видел тут EFK проскакивал. У них есть частотник однофазный. Из всей темы что просмотрел, из коробки самое оно мне кажется, для своего насоса Водолей БЦПЭ 0,5-63 присматриваю VT100-1R5-1B.
    Ценник правда 13, не на много и дороже китая или вот например VECTOR-75 compact
    PS знатокам, VECTOR-75 compact для наших целей подходит ?
  11. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Автополив укомплектован HY2, на дом хочу попробовать VLT Micro Drive FC 51, кто нить подскажет, где можно прикупить аппарат с панелью управления по приемлемой цене для скважинного насоса 1,5 кВт ?
  12. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Авито - Москва
  13. Nightwalker
    Nightwalker
    Nightwalker
    Челябинск
    Доброго дня, всем!
    Новый датчик давления пришел, подключил, все работает практически идеально. Вопрос к знатокам, при старте насоса, мигают светодиодные лампы в люстре и бра. Кто как победил?
  14. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Кстати моргают не все. Я пока не выяснил какие типы драйверов моргают, может кто уже разобрался?
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы попробовал для начала сделать (более) плавный пуск.
    Если по последней pdf-ке, то уменьшить параметр:
    P27 Скорость увеличения частоты, 1 - 1000, 15 Гц/с
