1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Это не проблема. Проблема, когда обрыв датчика или когда он загнулся. Можно конечно использовать реле включения, но вдруг у кого есть другие решения.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Для этой цели бывает настройка типа:
    Действия при потере обратной связи -> Остановить частотник.
  3. Nightwalker
    Nightwalker
    Nightwalker
    Челябинск
    Более плавный пуск картину с морганием светодиодных ламп не меняет никак. А вот провал по давлению на старте стал более явным, вплоть до пропадания воды из крана... Думаю проблема не в настройках частотника... Скорее всего есть помехи, которые частотник "сбрасывает" в сеть. Дешевый сетевой фильтр не помог... Кто-то писал про керамический кондер параллельно люстре, есть ли смысл? По идее фильтровать помехи кондер не может. Или может?
    Я через реле давления сделал (пуск 3,5 бар, стоп 5 бар.), это как механический вариант. Думаю можно еще покрутить параметры по превышению тока. P-24 и P-39.
  4. viknik8
    viknik8
    viknik8
    При выставленном на частотнике 2,5 бар на реле выставил 3,5 и 4,0 бар. Всё бы ничего, но иногда на реле бывает ошибка "F-F" (нехватка воды) и всё отключается. Причину пока понять не могу. И всё же ну не могли китайцы не предусмотреть защиту. это же программные дела.
  5. Nightwalker
    Nightwalker
    Nightwalker
    Челябинск
    Тогда смотрите параметры Р-109 и Р-111
  6. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Это про сухой ход. При обрыве датчика вода будет, но качать будет на сколько хватит сил насоса.
  7. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Полностью согласен!
  8. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Может сколхозить компаратор? Один вход с датчика, выход на входы X1 или X2
    Еще вопрос. Какой датчик температуры можно прикрутить как внешний? Продаван талдычит о "3380 спецификации термистора", но я так понимаю это тип термистора, но какое сопротивление не говорит :)
  9. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Вот датчик температуры https://goo.su/6nQ0 .Сопротивление 10 кОм.
  10. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
  11. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Надо найти сопротивление NTC 10 кОм или купить у китайцев и попробовать.
  12. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Почему 10 кОМ, гже написано?
  13. viknik8
    viknik8
    viknik8
    У китайцев на сайте и я мерил у себя.
  14. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Можно конкретней, где написано, что термистор 10кОм?
  15. viknik8
    viknik8
    viknik8
