1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    уф.
    А с чего Вы взяли, что это термистор именно для этого частотника?
  2. viknik8
    viknik8
    viknik8
    На этом форуме человек под ником "скептик" применил вот такой датчик датчик стороний.jpg всё работает. Главное, чтобы сопротивление было 10 к при 25 градусах .
  3. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    а говорили у китайцев написано
  4. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Я, думаю, продаван не врет. 3380 это наклон характеристики термистора. А сам термистор бывает разного сопротивления при 25 Градусах. Условно стандартом является градуировка 3950. Причем, NTC при 25 Градусах 10 кОм будут иметь и 3950 и 3380, а вот чем дальше от 25 градусов, тем больше будет разница. Датчик уличной температуры на Рено тоже не 3950. И хрен его подгонишь под родную градуировку :)
  5. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Любой термистор можно подогнать последовательно параллельной махинацией с резисторами.
    Лично делал датчик температуры на рено.
    Но объясните на кой черт вам это для частотника? Он и так неплохо работает.
  6. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Контролировать температуру насоса. В моем случае насос автополива находится в уличном шкафу, при 35 на улице, перегрев двигателя реален.
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Конечно можно. Но я не смог. Надоело подгонять. Рено Рено рознь. Датчик Сценик 2 отличается от более других :) Подгонишь середину, уплывает край.
  8. bengoor
    bengoor
    bengoor
    Как раз этот параметр защиты от СХ поможет в защите от обрыва датчика. Ставим 109 в 0.1, при обрыве токового датчика показывает давление 0 и срабатывает защита от сухого хода, при этом надо установить время 111 небольшое чтобы насос за это время не много накачал.
  9. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Двигатель однофазного насоса особенно погружного перегреть можно только в случае, когда сдох конденсатор. В этом случае, при пуске ротор не станет вращаться и ток поднимется до максимума.
    Однажды я наблюдал такую картину: прихожу утром на работу, а там в ёмкости сточных вод (ливнёвке местной) гудит замёрзший насос наполовину во льду и шипит та часть которая из льда торчит. Всю гочь этот насос пытался сорвать крыльчатку. Вообще, этот насос был странный он трёхфазный, На моей памяти он работал лет десять из всех многих насосов, которые ещё были (у других ломались крыльчатки от щебёнки и гвоздей, горели обмотки, разлетались подшипники), а этому хоть-бы хны. Работали эти насосы, просто бросались в лужу, где из покрытия были щебень земля много всякого металла, иногда делался в этой грязи приямок на штык лопаты и качали воду по пожарным рукавам за территорию. С работы уволился, он так и работал.
    Ну некоторые насосы имеют внутренние термостаты в местах соединения обмоток! Для особо пытливых, ещё есть вот такие приблуды, ставятся на корпус в разрыв цепи двигателя или управляющей цепи нормального частотника:
    https://www.chipdip.ru/product0/9000714306
    https://www.chipdip.ru/product/ksd9700-80
    А вообще для эл. двигателя даже тем-ра в +90С - это нормально
  10. Nightwalker
    Nightwalker
    Nightwalker
    Челябинск
    А Вам какая разница, отсутствие сигнала датчика или отсутствие воды в системе? И в том и в том случае будет ноль по показанию датчика! Ставьте Р-109 в 0,1, а Р-111 в три секунды. При недостижении давления по датчику в 1 бар, в течении трех секунд, частотник остановит насос. Сейчас не дома, завтра приеду проверю и сниму видео, если нет желания самостоятельно проверить.
  11. Nightwalker
    Nightwalker
    Nightwalker
    Челябинск
    Не увидел Ваше сообщение! Именно так и должно быть!
  12. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Только что попробовал. В момент отключения сигнального провода датчика, частотник подкачивает и давление увеличивается. То же самое при подключении этого провода. Давление ещё больше увеличивается. Если нет контрольного манометра, то труба. А так да, подкачал и остановился. Если обрыв не постоянный, то подкачивать будет до упора.
    P. S. установил Р111-1 секунду, результат вполне устраивает. Надо бы ещё во всех режимах покрутить.
  13. Nightwalker
    Nightwalker
    Nightwalker
    Челябинск
    У Вас номинал по току у насоса какой? У меня 3.4 А. Я в параметре Р-24 выставил 4000 мА, в Р-39 по умолчанию три секунды. Если насос нагнетает давление выше 4-х бар, ток работы вырастает и частотник уходит в ошибку 6. После этого запуск только при участии человека. Ну, а на самый крайний случай, отсечка через реле давления, механическое. А термисторы и т. п. это дополнительный геморрой. Систему упрощать надо, а не наоборот, ИМХО...
  14. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Отключать по току не хотелось бы. Ну вот поставил одну секунду вроде хорошо. А сейчас стоит китайское реле давления.
  15. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Одну секунду нельзя. После слива системы не успевает накачать до 1бар. Остаюсь пока с реле.
