1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Matvei1982
    Matvei1982
    Matvei1982
    Народ, всем привет
    Заказал китайский Zw-hy1, вход 220, выход 220 1 фаза на 1.5 кВт, насос 1.2 кВт. Насос имеет конденсаторную коробку.
    Внимание, вопрос: для подключения к частотник коробку выкидывать нах или оставлять?
    Спасибо
  2. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Оставлять
  3. Matvei1982
    Matvei1982
    Matvei1982
    Спасибо, и как понял из видео обзора, спец клемма есть под конденсаторы насосы?
  4. smola80
    smola80
    smola80
  5. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    А Danfoss религия не позволяет взять?
  6. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
  7. smola80
    smola80
    smola80
    я не верующий) а если серьезно, Danfoss с однофазным выходом? да с удовольствием. Если не трудно дайте номер модели.
  8. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Подскажите, если скважинный насос 0,75кВт, то частотник можно взять с запасом на 1,5 кВт или на фактическую нагрузку 0,75 кВт?
  9. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Бери на 1.5 кВт
  10. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Если брать частотники данфосс, то разница между 0,75 и 1 = 1тр
    если замените насос на 1,1кВт, предположим через пару лет, то будет 10тр., т. е. потребуется купить новый частотник на 1,5кВт уже.
    а так 0,75 кВт насос = потянет частотник на 0,75 кВт
    Но обязательно нужно смотреть ток нагрузки указанный на частотнике и двигателе!
    Также производители обычно указывают полную потребляемую мощность частотника + двигателя. Т. е. фактическая для двигателя мощность может оказаться 70% от указанной на частотнике.
    Например, на данфоссе 0,75кВт, ток нагрузки 4,2А х 230V = 860 Вт, а общая потребляемая, вроде 6,2A х 230V = 1260 Вт, вроде так...
    На других может оказаться так, что 0,75кВт х 0,7 = 525 Вт для насоса/двигателя.
    Обращайте на это внимание!
  11. arimefu
    arimefu
    arimefu
    ZW-HY1 - это однофазный вход, трехфазный выход. Для однофазного входа и выхода нужен ZW-HY2.
  12. reserv66
    reserv66
    reserv66
    У меня такой насос, HY2 на 1,5 кВт - справляется.
    Сутками не гонял, но по 4 часа непрерывной полной нагрузки выдерживает - набор бассейна, полив, набор емкостей для полива. Включение вентиляторов настроено на 50 град, в жару в таком режиме выключаются редко, но воздушный поток от них не горячий.
    Конечно лучше брать с запасом мощности, будет меньше греться.
  13. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Ребята привет! А где найти оптимальные настройки для HY2 ? Купил частотник и поставил, а изучать нет времени
  14. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    тогда нужно искать человека с системой с идентичными параметрами (насос, частотник, трубы и т. д.)
  15. Cokolik
    Cokolik
    Cokolik
    Владивосток
    Всем привет! тоже приобрел, установил HY2. вроде все хорошо, но ! почему-то долго отключается инвертор. на дисплее и манометре отдельном давление показывает заданное а сам инвертор работает ... боюсь за нанос блин... - на видео у парня отключается практически сразу. вроде параметры выставил как на видео ... куда смотреть ? на что давить)? насос у меня такой колодезный джилекс "водомёт" 3.3/3.5
