1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Cokolik
    Cokolik
    Cokolik
    Владивосток
    И еще про работу датчика давления. при выставленном давление 2.0 бар. частотник набивает давление но не отключается (по непонятной мне причине) но при прикосновении к датчику меняются сразу показания на частотнике на 1.8 бар (происходит проседание по барам) и происходит повышение давления (как бы докачка воды) в заданные 2.0 бар. когда отпускаешь датчик давления то показания на частотнике уже 2.0 - 2.2 при этом частотник еще работает какое то время, а затем отрубается...
    Я разобрал датчик, были ослаблены болтики крепления проводков -затянул, обратно установил и проблема не исчезла. датчик экранизирует. Подскажите, это нормально для датчика или он не исправен все таки ?
  2. rtm666
    rtm666
    rtm666
    а есть где инструкция на русском с примечаниями что бы самому побыстрому разобраться?
  3. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    наверно было бы уместно указать что за датчик используете и какой выбрали в настройках инвертера
  4. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
  5. Cokolik
    Cokolik
    Cokolik
    Владивосток
    датчик давления 4-20мА заказывал с частотником. а параметры -ну как в ютубе такой же датчик и у него
  6. viknik8
    viknik8
    viknik8
    @Cokolik, Экран провода датчика давления надо подключить как на фото. 2.jpg С другой стороны провода экран ни куда не подключается. Наводок от руки не будет. Новичкам - читайте форум, не ленитесь!
  7. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    С кандачка не проканает... надо поизучать будет... ну или поискать человека в своём городе...
    Насосы у всех разные, уставки давлений тоже разные, также разные трубопроводы...
  8. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Точно!
  9. Cokolik
    Cokolik
    Cokolik
    Владивосток
    viknik8
    К сожалению экран присутствует! единственное это то что у меня датчик в два провода ... сейчас поэксперементировал в три провода сделал так как у вас -результата нет
  10. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    И не будет! если токовый датчик - он помехоустойчивый, относительно конечно...
    Новый датчик - не всегда исправный!
  11. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    попробуйте отписать продавцу датчика.
  12. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Остаётся питание, которое должно у нас быть 24 в. У меня был такой дефект. На форуме где то писал. Поищите на форуме, мне лень. Может я написал как избавился. Про датчик я то же думал. Заказал второй, результат такой же был.
  13. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Если сами не помните, что было, то как чел должен искать? :aga:
    Напоминаю, Вы свой датчик подключали к выходу 5V, как подключили к выходу 24 V, всё стало работать.
    Если верно выставлен параметр P25 (он должен быть для токового датчика = 2), датчик верно подключен к выходам VI и 24V, то все должно работать. В противном случае, либо датчик неисправен, либо входные цепи инвертера.
  14. viknik8
    viknik8
    viknik8
    @Cokolik, При прикосновении к датчику проседает 2,0 до 1,8 или проседает на 1,8? Если до 1,8, то достаточно корпус датчика соединить с экраном или не заморачиваться. Если на 1,8, то смотреть настройки. Сейчас проверил у себя. При прикосновении к датчику давление уменьшается на 0,1.
  15. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Нужно настроить параметр P07 и время его сработки. В описалове написано как. Описалово выкладывал чуть выше.
