1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Cokolik
    Cokolik
    Cokolik
    Владивосток
    приветствую! уже задолбался воевать с этим инвертором и датчиком! выставил абсолютно все по параметрам на видео в ЮТУБЕ, что выше в моей писанине вам. целевое давление выставил на 2.0, текущее давление при включении инвертера начинает навивать на 2.0 но при набивке давления инвертер не останавливается. я рукой дотрагиваюсь до датчика и на табло меняются параметры текущего давления на 1.8. держу руку на датчике пока на табло не появится 2.0, потом отпускаю. на табло параметры 2.0-2.2или 2.3 иногда. инвертер немного погудев отключается...уфффф мне б кому на ватцап скинуть, чтоб было понятно! кто понимающий киньте номерок?
  2. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Уфф, не воюйте, сделайте так как в инструкции:
    7.9. Решение для не засыпающего инвертора.
    Если, при фактическом давлении равного установленному давлению, инвертор не переходит в режим «сна».
    В нормальном режиме нажмите кнопку Данные/сохранить, и запишите частоту, затем установите значение P07 больше или равное этой частоте. Этим Вы можете решить проблему «бессонницы».
    Примечание: перед настройкой, пожалуйста, убедитесь, что никто не использует воду и нет утечки воды. Нажмите кнопку остановки, фактическое давление не должно медленно падать, а должно сохранять свое значение в течении не менее 2-х минут.
    Время через которое инвертер перейдет в режим сна, определяется параметром Р112, по умолчанию там 15 сек.
  3. Cokolik
    Cokolik
    Cokolik
    Владивосток
    показания Р 07=0020.0, а Р 112=15
  4. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Проверьте в соответствии с выложенной инструкцией. Голубым цветом- как установлено у меня.
  5. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Вам что то не понятно в инструкции?
  6. Cokolik
    Cokolik
    Cokolik
    Владивосток
    @viknik8, @viknik8, @viknik8, @viknik8,
    все нормально! все понятно. вроде разобрался, но еще предстоит поиграть с настройками. всем спасибо, что отозвались. отдельное спасибо viknik8 :)]
  7. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Обращайтесь, всегда поможем.
  8. rtm666
    rtm666
    rtm666
    есть ссылка на мануал или видео что бы поизучать и настроить?
  9. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    сообщение #844 устроит?
  10. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Если в параметре Р54 установить 2, то при подачи на частотник питания он должен быть в работе. Но в работе он становится всё равно при нажатии зелёной кнопки. Что не так?
    Какие значения устанавливать в Р108 и Р113?
  11. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    108 больше, чем 109, т. е. давление, которое указывает, что вода в насосе появилась.
    113, это дельта к рабочему давлению P107, при котором нужно остановить насос. если ПИД перерегулирует сильно, то этим параметром не даете задрать давление.
  12. viknik8
    viknik8
    viknik8
    В инструкции Р108 и Р109 имеют по умолчанию 0,1 Мр- 1 bar - это правильно. Какое значение выставить 0,1 или 1,0?
  13. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    В инструкции, как и на частотнике, давление везде указано в барах. Что такое МП вообще непонятно (по-китайски "бар"?). Правильное обозначение мегапаскалей МПа (MPa)
  14. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Друзья, подскажите. У HY2 такая проблема переодически появляется: при открытии крана насос включается и выключается с промежутками в одну секунду. На частотнике давление скачет от 0 до 5, при заданных 3. Почему то в эти моменты он не плавно разгоняется, а резко выдает максимум. Какие настройки смотреть?
    Да, я очень благодарен вам!
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    ПИД-регулирование, также возможно частотник и система требует малого гидроаккумулятора или если есть гироаккумулятор - в нём кончился воздух.
