1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Спасибо. В инструкции поправил величины.
  2. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Подскажите, где искать информацию по настройке ПИД?
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Даже не знаю, как ответить. Тут требуется погрузиться в вопрос. Посмотреть ролики, почитать литературу. Короче, поисковик будет ответом. Или нужны конкретные указания, что почитать (ссылки)? Ктож за Вас искать будет?
  4. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ищи в инструкции слова:
    Пропорциональное
    Интегральное
    Дифференциальное
  5. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Скачки давления именно периодические ? Опишите систему, насос, трубы, точки подключения. Когда скачки давления происходят.
  6. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Нужно видио сделать будет, чтобы понять сделать...
  7. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Подолью масла в огонь. Питание на частотник подаётся через китайское цифровое реле давления. Имеется ГА на 5 л. На реле выставлено давление Н= 3,6 бар и L=3,2 бар. На частотнике давление выставлено 2,5 бар. После ночи на реле вижу давление 3,4 бар, питание на частотник отключено, светодиод на реле горит постоянно. Если даже в течении ночи частотник подкачивал, то почему до такого высокого давления (3,6), что реле отключило его. Такое происходит почти каждую ночь. Электроэнергия не отключалась. Днем такого ни когда не было. Во загадка.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Бойлера в системе нет? Вода нагрелась, расширилась, давление выросло. У меня включение бойлера четко отслеживается на графике давления в системе. Скажем, от стандартных 3 атм до 3,2 атм. Причем это нагрев всего лишь в пределах гистерезиса термостата.
  9. viknik8
    viknik8
    viknik8
    На бойлере стоит обратный клапан, поэтому его нагрев не может повлиять на давление
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Возможно бойлер не влияет. Но я просто хотел напомнить о влиянии нагрева воды на давление в системе. Я, честно говоря, вроде бы знал про это, но всё равно был удивлен, когда увидел вполне заметный рост давления при подогреве (даже не нагреве) воды в бойлере. Внизу график. 3 атм от частотника, затем подогрев бойлера, потом без пятнадцати семь проснулись и открыли воду. Давление упало, частотник подхватил и снова 3 атм.
    Пусть из скважины вода 5-10°С, в доме 25°С. Уже разница 15-20 градусов, вполне соизмеримая с дельтой при подогреве воды в бойлере. За ночь вода в системе нагрелась и имеем то, что имеем. :)
  11. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Соглашусь с тем, что при нагреве давление увеличится, но не на одну же атмосферу.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Был бы мониторинг, как у меня, можно было бы сказать точно. :)
    P. S. Если не найдёте "вредителя", который поднимает давление, попробуйте отключить частотник на ночь. А утром посмотрите, поднялось давление, или нет?
    P. P. S. Еще возможен такой, вполне реальный, вариант. Давление в системе понемногу падает, хотя краны закрыты. Интегратор частотника накапливает ошибку, достаточную для запуска насоса. Насос пускается, поднимает давление, и (почти) сразу выключается. Но краны закрыты, и это небольшое количество воды, которое успел накачать насос заметно поднимает давление в системе. При небольшом объеме гидроаккумулятора даже очень короткое включение насоса может заметно поднять давление в системе.
  13. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Вот эти две идеи мне нравятся, спасибо. Придется ночью понаблюдать.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Повесьте рядом с кроватью лампочку, подключенную параллельно насосу. Или звонок :|:
  15. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Вы прям читаете мои мысли.
