1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    С бойлерами идут два вида клапанов,
    Один из правильных видов состоит из трёх клапанов:
    1 - обратный клапан
    2 - клапан сброса обратно в магистраль
    3 - предохранительный клапан сбрасывающий на пол/канализацию
    т. е. обратный клапан состоит из двух один из которых впускает воду в бойлер и не выпускает, а второй-же в нём установленный, выпускает при превышении давления в бойлере из бойлера в магистраль + аварийный сбрасывает/выбрасывает из системы.
    5л ГА для бойлера от 100л скорее всего маловато.
    Я в своих системах стараюсь не использовать ГА для бойлеров, применяю сборку из обратных и сбросных клапанов. В комплекте с бойлерами не использую клапаны, просто выбрасываю, они текут часто, особенно в системах, где стоят счётчики, там обратный клапан могут вставить с заменой счётчика.
    В системах где применяются колодцы/скважены, аварийный клапан устанавливаю в колодце/скважине, чтобы капал не в дом и не в канализацию.
    Зачем ставить реле, для частотника? Масло масляное?
  2. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Без обратного клапана на бойлере, горячая вода проникнет в магистраль с холодной водой. Такое уже у меня было из-за неисправности клапана после десятилетней эксплуатации.
    Если в датчике давления будет обрыв, то частотник будет качать до упора. Эта проблема обсуждалась на форуме.
  3. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Да, такое наблюдал, на одном из моих последних объектах, бойлер 160л и мы поставили расширительный бак, вода уходила в обраточку, но отвод ХВС был на удалении 1,5м от расширителя. Поэтому проблем не возникло.
    В остальных моих обвязках со сбросниками такого не наблюдал, в частности у меня 100л ЭВН, система без расширителя, но до коллектора ХВС от бойлера метра 3,5 будет на 20 МП. Все бойлера подключаю сразу трубами металлопластик/сшитый полиэтилен/полипропилен, т. е. без гибких подводок.
    ночью может происходить нагрев ледяной воды в трубах - вот и расширение! когда ставлю частотник, всех предупреждаю первые два дня понаблюдать за чётким срабатыванием пуском-работой-остановом, в том числе ночью.
    Бред...
  4. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Имеется ввиду китайский частотник. У него нет защиты от обрыва датчика давления.
  5. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Уточняю ситуацию. Потребление воды закончилось в 12 ночи. До 5 утра давление в системе упало с 2,5 бар до 2,3 бар, затем частотник включил насос, который поднял давление до 3,2 бар. Ни какие бойлеры на эту ситуацию не влияют. Черт бы с ней, но просто интересно в чем дело. Днем такой ситуации ни разу не было.
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ситуация понятная. У меня в подобном случае частотник "перекачивает" примерно на процент. Примерно до 3.03 Атм при норме 3 Атм. Но у меня большой объем ГА (50л) плюс настроен плавный пуск (разгон) насоса. У вас ГА меньше, плюс, возможно, насос стартует более резко. Плюс, возможные нюансы по настройке ПИД регулятора.
    На картинке видно, как при небольшой ошибке давления "в минус" насос запускается на короткое время и практически сразу отключается. В результате получаем перерегулирование на две-три сотых атмосферы. Причем все краны остаются закрыты.
  7. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Насос в упор какое давление создаёт в доме? Подними на реле максимальное давление создаваемое насосом в доме.
    Вот вы чпокаетесь с суперчастотниками и не лень? Полный бред, когда можно взять и поставить нормальный частотник и систему перестроить по человечески.
  8. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Вы думаете никто не догадывается поднять давление на реле и "забить" на всё. Нет ни чего проще заплатить за всё и не париться, как в рекламе " у меня другие план, я дом стою". Мы из другого теста. Я с удивлением обнаружил, что на форуме нет юзеров моложе 40 лет, по моему, только одному 30. Вот им ничего не надо, они не заморачиваются.
  9. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ну я имел ввиду другое...
    Не заплатить кому-то, а сразу заменить на то, что будет правильно работать, а вы будете очень редко вспоминать о сложной системе, которая очень много лет работает и вас не отвлекает. Проблема будет через много лет, когда система выработает ресурс и вам придётся вспоминать, как эту систему налаживали!
    Так например, мне нужно вспомнить, как лет 5 назад, создавал комп в машину и у меня от жары сдохла матрица и сожгла материнку, теперь мне нужно заменить эту систему, таких матриц и материнки выпуск прекращён и надо это чем-то заменить. А это ещё хуже чем частотник с насосом, как вспомнишь как это искал и собирал...
    Но оно того стоило!
    А по-поводу нанять, дык это ещё хуже, надо найти человека, который точно твою проблему решит, а это намного сложнее, чем перенять опыт у опытного человека.
  10. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Кто рисует такие картинки?
    Вот тогда я и заменю этот частотник на более другой :)
    Тут ветка именно по этому частотнику, зачем постоянно намекать про другие?
  11. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Где написано, что эта ветка по вашему HY ?
    Тыкнете меня пожалуйста, а то никак не найду конкретику.
    Насколько я знаю, эта тема называется "недорогой частотный инвертор для погружного насоса"! Сюда подпадает в том числе в этот ценовой диапазон и данфосс! А также и любые другие частотные преобразователи, которые перечислять не имеет смысла.
  12. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Точно, мой косяк. Просто ветка ожила после 20 года при упоминании китайца. А так спала с 14 года :)
  13. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ветка спала, потому-что нужно было пошевелить мозгом и не ссать. Так ещё даже с частотником, от реле и гидроаккумуляторов вас не отпустит.
    С таким подходом невозможно построить грамотную и необслуживаемую систему.
  14. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Кому интересно будет, первый сгоревший частотник данфосс, причина, диагностика и последующий ремонт:
    https://www.forumhouse.ru/threads/528877/page-3
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Мониторинг из подписи
