1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. вакула
    вакула
    вакула
    Красноярск
    Поиск вывел на эту нужную для меня тему. Тоже хочу применить частотный преобразователь для управления скважинным насосом. Частотный преобразователь есть, датчик давления оплатил. Возможно он уже едет. Сложности с насосом - не могу найти информацию по бюджетным трехфазным насосам. Существуют они или нет? Пока в сети нашел такой Pedrollo 4SR1.5/25. Но хотелось бы купить какой-нибудь более бюджетный и чтобы весом был меньше. Прошу знающих людей дать ссылку на трехфазные насосы или поделится опытом пользования ими.
  2. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Существуют! Э Ц В называются.
  3. вакула
    вакула
    вакула
    Красноярск
    Вчера изучал документацию на ЭЦВ Барнаульского завода. Очень жесткие требования по монтажу и эксплуатации. Монтаж разрешается делать только специализированным организациям, акты, протоколы, ведение журнала, анализы воды... В противном случае гарантии не будет. Общим, их требования мне не понравились.
    Аналогичные насосы делает ОАО«Ливнынасос». Вес ливенских насосов почему-то существенно меньше Барнаульских. Это, вроде, хорошо. Сегодня консультировался со специалистом от Ливнынасос на предмет, как поведет себя их насос при подключении к частотнику. Ответ почти отрицательный. Насосы при работе с преобразователем часто выходят из строя. Поэтому, частоту снижать больше чем на 10 Герц не рекомендуют. Я задумался.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь головой нужно думать, что сетевую частоту не следует уменьшать более чем 2 раза, да и это лишнее.
  5. вакула
    вакула
    вакула
    Красноярск
    Добрый Вы, в два раза разрешаете снижать. А изготовитель разрешает снижать всего на 10 Герц, то есть до 40 Гц .
  6. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Скажите, а какой смысл в частотном управлении насосом с расходом 25-30 л/мин?
    И в какое место в Sirio Entry 230 его можно было бы подключить? У вас есть электрическая схема Sirio Entry 230?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тем более.
  8. вакула
    вакула
    вакула
    Красноярск
    abovethebattle, у меня другой преобразователь, не Sirio Entry.
  9. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    @вакула, я про Sirio Entry. у другого участника спрашивал.
  10. вакула
    вакула
    вакула
    Красноярск
    Извините. Ошибся.
  11. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Спецы, прошу ответить. Возможна ли реализация защиты от "сухого хода" и "спящего режима" на ЧП Danfoss VLT Micro Drive FC-051P1K5S2-132F0005, каково ваше мнение о этом приводе и есть ли более достойные сопоставимые по цене варианты?
    @Андрей 203, если не в тему, то перенесите, куда следует, пожалуйста.
  12. Upupserg
    Upupserg
    Upupserg
    Добрый день! Прошу помочь с решением ситуации:
    Стоит насос speroni 1020 на глубине 50м. Качает более 3 м3. А дебет скваж ны, как стало известно, чуть больше 2 м3. Есть ли возможность ограничить ЧП максимальную подачу воды, и какой ЧП выбрать для этой задачи?
  13. Borisoff1
    Borisoff1
    Borisoff1
    Добрый день! У меня трёхфазный сважинник управляется автоматикой ESPA PROTEC 1E. В момент включения всё ок, а вот когда насос выключается то происходит небольшой гидравлический удар, стрелка манометра дергается... расширительный бак накачан на 2 бара. Мин давление на реле 2,2 а максимальное 3,4.
    Как то стали напрягать гидравлические удары при выключении и подумал сделать плавный старт/стоп.
    Подскажите есть вариант сделать это не заменяя PROTEC 1E добавив частотный преобразователь? Или её в утили и все по новой? Или я что-то не понимаю? И какие есть недорогие варианты решить проблему?
  14. vlad336
    vlad336
    vlad336
    Добрый день.
    Китайские однофазные частотники для однофазных асинхронников это и есть вроде бы Эрманджайзер?
    Я так понял, что его только настроить "под себя" придётся методом научного тыка. С учётом их стоимости вполне себе вариант. Типа вот такого
    Только наверное надо с запасом по мощности подбирать?
  15. vlad336
    vlad336
    vlad336
    Захват-6.jpg В продолжение, собственно даже схема подключения и все нужные клеммы вроде присутствуют как эрманджайзере
