1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    У меня нет обратного клапана, бойлер "расширяется" в сторону расширительного бака. Никакой проблемы в этом нет.
    Ваша система не выдерживает давление "упора" вашего насоса? Как такое возможно?
    У меня насос может выдать на закрытый кран в доме максимум 6 атмосфер. Это относительно безопасно. Именно этим способ я опрессовывал и испытывал систему.
    А ваша проблема с давлением похоже оттого, что бак маленький. Рекомендую понизить уставку включения частостника, именно включения, а не поддержания. Будет чуть больше ступенька до включения, потом до закрытия крана давление будет нормальным.
  2. teamnine
    teamnine
    teamnine
    Добрый день,
    Купил частотник HY2 для насоса IBO 3sdm 24, но при включении столкнулся с тем, что выбивает автомат. Насос однофазный, соответсвенно подключаю общую землю, фазу в W, ноль на V. Если отключить насос от инвертера, то последний запускается без проблем. Если к включенному инвертеру подключить фазу и ноль насоса, то автомат не выбивает, но через какое то время ивертер выдает ошибку err 1 (КЗ на выходе). Прозвонил насос, и фаза с нулем звонятся (я так понимаю что это пусковой конденсатор или первичная обмотка, не уверен по чему), но насос сам по себе работает нормально и пробки не выбивает.
    Есть ли какое то объяснение этому и можно ли как то настроить инвертер что бы он работал с данным насосом?
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Это именно заземление (отдельный контур, сами забивали штыри в землю?)? Не зануление?
    Звонится это килоОмы или Омы?
  4. arimefu
    arimefu
    arimefu
    Какой конкретно автомат выбивает?
    Сам столкнулся с тем, что при включении через частотник выбивало УЗО, причем селективное на 300 мА типа АС. Как оказалось, с УЗО типа АС частотники вообще плохо дружат, нужен типа А. Поменял, сейчас все ок. У дифавтоматов тип также всегда указан.
  5. smola80
    smola80
    smola80
    Добрый день!
    вопрос, установил частотник, и увидел что потребление тока на 50гц, выше на 1А от паспортного (по паспорту 5.7А максимальный рабочий, у меня доходит до 6,673А), у вас также?
  6. teamnine
    teamnine
    teamnine
    Не, сам штырей не забивал =) Вопрос хороший, но я точно не знаю. Точно видел что у фасада дома есть полоса уходящая в землю, но в то же время нулевая шина и заземление в электрическом шкафу звонятся, поэтому полагаю что это все же зануление.
    К моему удивлению 6 Ом.
    Выбивало обычный автомат (B16), но все пришло в норму после того как я частотник подключил через автомат, а провод к насосу кинул напрямую (минуя то, что был проложен застройшиком).
    Поэтому сейчас поведение выглядит так: включаю частотник, нажимаю страт, слышу щелкнувшее реле и появляется ошибка ERR 1.
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Попробуйте не подключать заземление к насосу. Хотя бы для проверки.
    А 6 Ом это рабочая обмотка звонится. Это нормально.
    А без насоса тоже ошибку Err1 выдает?
  8. teamnine
    teamnine
    teamnine
    Пробовал, и даже пробовал инвертер без заземления подключать, все равно то же поведение.
    Я думал что подключение через кокой то минимальный блок электроники или обвязки должно проходить, а не сразу на обмотку.
    Да без насоса, при нажатии на старт, после того как щелкнет внутреняя релюшка, тоже выдает ERR 1. Меня это уже начинает смущать, потому что в инструкции написано: "Большой ток / выходное короткое замыкание / модуль неисправен". Но наверное если бы модуль был неисправен, то он бы сразу выдавал какую то ошибку.
  9. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Вероятно, частотник умер при первом включении (с кабелем от застройщика).
    Скорее всего кабель к насосу от застройщика был поврежден при прокладке, раз а провод к насосу кинул напрямую (минуя то, что был проложен застройшиком).
    Прозвоните сам кабель от застройщика.
  10. viknik8
    viknik8
    viknik8
    @teamnine, Похоже я всё это проходил. На форуме это описывал. Помогла замена модуля. После всего этого насос подключал двумя проводами без всяких заземлений и занулений. На частотник тоже идут только два провода. Уж больно дорого обходятся эксперименты с китайской логикой.
  11. teamnine
    teamnine
    teamnine
    Тоесть без нагузки, этот частотник не должен выдавать ошибок? А если частотник все таки умер, то с чего лучше начинать его реанимацию? Я так понимаю что по щелчку реле, он переключает выход на силовую часть и только после этого появляется ошибка, поэтому у меня есть мнимые надежды что если и умерло, то что то из обвязки.
  12. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Не должен. Почитайте форум.
  13. teamnine
    teamnine
    teamnine
    Кроме того, что дорого, так еще и долго. Частотник пости месяц лежал у томожни. А у вас поведени было такое же? Тоже выдавал ошибку без нагрузки?
  14. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Подключил насос, не отключив нулевой провод насоса от сети. В результате к. з. Ну и безнагрузки тоже eer1. Всё модулю кердык.
  15. teamnine
    teamnine
    teamnine
    @viknik8
    Спасибо, уже нашел ваши сообщения. Похоже провод от застройшика тоже проходит через щиток, поэтому и автомат выбивало.
    Я так понимаю что перепайка модуля помогла? Вечером свой поковыряю, посмотрю что там стоит.
