1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    значит точно выбросишь последние деньги:aga:
  2. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Жена меня как раз вот вчера "ограбила" :)], на 1.5 кВт + датчик денег осталось, ну еще термостат для котла хочу взять. Тут или от чего то отказываться или брать на 1.5, что я и сделаю наверное.
  3. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    У меня НУ 0.75квт, насос 680 вт. Работает ежедневно, почти год. Пока все ОК.
  4. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    А какие у вас насосы, однофазные? Мне для однофазного нужен, а у них как я слышал большой пусковой ток, по этому нужно частотник с запасом по мощности.
  5. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Хватит Вам 1,5 кВт, ну куда на фиг 3,7кВт на насос 0,75 кВт?
  6. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Да однофазный конденсаторный
  7. nbuheif
    nbuheif
    nbuheif
    Здравствуйте!
    Такая проблема - при включении частотника в сеть всё работает хорошо, но после того как он постоит часа 2-3 он "как бы засыпает" и после открытия крана не включается, после перезагрузки всё повторяется. Подскажите куда копать.
  8. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Заказал я себе частотник, как придет отпишусь. Еще такой датчик докупил https://aliexpress.ru/item/1005001754151508.html надеюсь они пошутили и резьба там все таки на 1/2 :)
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы на это не рассчитывал. :no: Лучше заказывать там, где явно указано именно то, что нужно.
    Например, вот датчик на G1/4". Переходник с четверти на полдюйма найти не сильно сложно.
  10. darkening
    darkening
    darkening
    не обязательно, у меня сдох китайский датчик через пол года. Купил местный, и там именно 20мм, а не 1\2. Пришлось переходник ставить.
  11. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Обороты убавить резистором 30-120 Ом в цепи питания вентилятора. Или приколхозить более больший :) менее шумный вентилятор.
    Поздно ответил...
  12. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Вот блин, а я расслабился) Ну на всякий случай буду переходник искать. Просто датчик взял у того же продавца что и частотник, другие варианты с точным указанием резьбы конечно же видел.
    Еще вопрос, длина провода от частотника до насоса имеет значение? Метров 20 норм будет?
    Так то сейчас от сети у меня и подлиннее будет, а как с частотником не знаю.
  13. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Спросил продавца про размер резьбы, он ответил, но фиг поймешь что :)]
    Я - Does the pressure sensor have a metric or inch thread?
    Он - Should be equivalent to 6 in charge
    И переспрашивать не удобно, может что то умное ответил а я его отвлекаю :)]
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    У меня есть только одна версия: китаец решил, что его спрашивают про диапазон давлений (типа, датчик на 6 атм)
  15. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Я тоже так подумал. Переспросил, продавец подтвердил что именно 20мм.
    На всякий случай заказал переходник, тут найду или нет, не известно.
