1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    По поводу вопроса про длину провода от частотника до двигателя, вот тема попалась https://guns.allzip.org/topic/97/2268420.html Такие подозрения и были, длинный провод не желателен.
  2. smola80
    smola80
    smola80
    Всем Доброго Дня. Вот какая проблема нарисовалась. Иногда случается следующее, частотник, при открытии крана, срабатывает не сразу, а как бы с задержкой при этом давление падает до 0, и лишь тогда начинает работать насос, после этого работает в обычном режиме. Проблема в том что это случается не часто и добежать до частотника и посмотреть что с ним не успеваю.
  3. Drew59
    Drew59
    Drew59
    У меня насос водолей промэлектро бцпэ 0,32-50У у него номинальный ток потребления - 4,2А, при работе с частотником на 50 Гц ток переваливает за 6А.
    Ограничил P006 на 43 Гц, ток при этом редко превышает 4,3А.
    В данной ветке форума писали о похожих ситауциях, но о решении вроде нет...
  4. smola80
    smola80
    smola80
    Тогда непонятно, кто врёт производитель насоса или инвертор.
  5. Drew59
    Drew59
    Drew59
    При работе насоса от классического реле давления ток потребления был 4,0 - 4,2 А. Так что производитель насоса не обманул.
  6. smola80
    smola80
    smola80
    то есть большой ток это погрешность инвертора, спасибо за инфу, можно спать спокойно)
  7. Drew59
    Drew59
    Drew59
    К сожалению это не погрешность, по крайней мере в моем случае.
    Показания подключенного стороннего амперметра примерно совпадают с показаниями частотника...
  8. smola80
    smola80
    smola80
    хм странно, почему тогда ток такой большой... куда то же эта мощность тратится...
  9. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @smola80, вроде бы поборол ситуацию с повышенным током потребления насоса, но пока полностью не уверен.
    Понаблюдаю ещё.
    Не прямую подсказку нашёл в видеоролике на ютубе.
  10. smola80
    smola80
    smola80
    Посмотрел, только я не понял откуда он параметры Р41 и Р42 взял?
  11. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    У меня была такая проблема, частотник показывал сильно завышенный ток. Исправил ситуацию с помощью параметров 36 или 37, точно не помню. Но один из этих параметров отвечает за показания тока. Проверял экспериментально.
  12. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Насос водолей бцпэ?
    С помощью P037 можно исправить отображение потребляемого тока насосом. У меня потребление на 50 Гц 1,4 - 1,5 кВт при номинальном 0,9 кВт.
  13. viknik8
    viknik8
    viknik8
    На эту ситуацию влияют два параметра Р07 и Р27. Причём Р07 аж в пол герца. У меня получилось Р07=37,5. а Р27=20. Только при резком открытии крана давление падает на 0,7-0,8 и то зависит от дальности расположения крана от датчика давления. Я думаю был бы ГА на 8 л, а не на 5 л было бы лучше. Но меня и так все устраивает. Давление стоит как вкопанное.
  14. smola80
    smola80
    smola80
    @Drew59, да все верно замерил ток с частотника на насос, показания совпадают, ток с частотника почему то идет завышенный на 15-20%.
    Еще заметил что емкость конденсатора вместо 40мкф составляет 50мкф. Попробуйте замерить вашу емкость, есть ли превышение.
    У кого насос Водолей БЦПЭ, прошу отписаться совпадает ли ток с заявленным по паспорту?
  15. smola80
    smola80
    smola80
    кажется я нашел причину большого тока в насосе, скорей всего виновата "просадка" напряжения, потому как в заводских идеальных условиях 5.7А Х 220В = 1254 Ватт, у меня при включении инвертора напряжение падает до 200-205В днем, и до 195В вечером, то есть получается 200В Х 6,7А = 1340 Ватт что вполне пределах погрешности.
