1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Это не погрешность, а КПД самого инвертора.
  2. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Это первое, что хотел сделать, но к сожалению мой любимый mastech приказал долго жить, так, что пока померить не чем.
    Пользуясь случаем, не подскажете что-нибудь стоящее с true rms?
  3. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Есть скважинный насос Акварио мощность 750 Вт, хотел поставить частотный инвертор ACR однофазный, но не знаю какой выбрать по мощности: 1100 ,1500 Вт ?
    разница в цене около 3 000 руб.
    Достаточно будет 1100 или все же 1500 брать ?
  4. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    1100 Вт вполне хватит, но
    чего то цена за китайский инвертер, да такой мощности совсем не гуманная
    что там такое в этом инвертере по такой цене?
    Посмотрел руководство на это чудо, у него ни каких настроек. т. е. от слова совсем. Значит ждите, что с вашим насосом и системой работать корректно не будет.
  5. smola80
    smola80
    smola80
    плюсы это датчик в комплекте и корпус IP54, для установки в кессон с повышенной влажностью, иногда это бывает приоритетом. Конечно на Али есть подобное решение в 2 раза дешевле, но "хозяин-барин".
  6. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    частотник без каких либо настроек, это баловство хуже Варуны, там хоть что то можно крутить.
    Но действительно хозяин барин.
  7. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    А вдруг, там используется программа с обучением? Не помню как такой способ называется, а может и не знал названия, но такие алгоритмы используются в ЭБУ автомобилей, более точные чем ПИД алгоритм... При таком способе, вообще настройки не нужны, только уставка требуемого давления и возможно ещё потребует создать "сухой ход"...
    Мечты конечно, ну а вдруг...
  8. smola80
    smola80
    smola80
    Кто нибудь знает как отрегулировать выходное напряжение?
    у меня почему то на входе 220, на выходе 190В, поэтому и ток большой.
  9. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Подскажите тогда бюджетные опробованные варианты с датчиком для однофазного насоса 750 Вт.
    Буду признателен .
  10. viknik8
    viknik8
    viknik8
    I=U/R. Если R постоянное, то чем больше U тем больше ток, а не наоборот.
  11. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Данфосс ВЛТ Микро дриве...
  12. smola80
    smola80
    smola80
    если будет стоять в кессоне с повышенной влажностью тогда:
    https://aliexpress.ru/item/1005001672441825.html
    проблема в том что по нему мало инфы, и с настроиками разбираться придется самостоятельно.
    Если класс защиты от влажности НЕ важен, то берите:
    https://aliexpress.ru/item/1005002711347831.html
    тут можно сказать по нему ветка, с информацией проблем нет. Не ошибитесь ваш 1.5kW type A
    Датчик стоит заказать отдельно:
    https://aliexpress.ru/item/4000707170180.html
    НО если, представить инвертор как очень сложный трансформатор, а в трансформаторе: P1=I1U1=I2U2=P2 при R=const
  13. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Нашёл пару роликов о реальной эксплуатации ещё одного китайского частотника (DFL) для водоснабжения:
    - 1;
    - 2.
  14. Ekohama
    Ekohama
    Ekohama
    Привет, всем кто в теме подскажите пожалуйста не понимая параметр Р10 с последующими привязками к нему.
  15. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Доставка =4 тр.
    Чем он по такой цене лучше того же Эрманжайзера?
    Я взял такой https://aliexpress.ru/item/1005002776848603.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.635d1b5daAS5bF
    (1ф вход, 1 ф выход) серия 9600. Но никак не могу дать ему ума :(
    Нашел иструкцию по настройке с датчиком 0-10в, пытаюсь её переделать на 4-20 мА и не работает. Такое ощущение, что не видит датчик.
