1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    подшипники у них хорошие, будете пилить - аккуратнее.
  2. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    У меня задача разобраться почему плавающий отказ насоса, т. е. мне надо добраться только от муфты и до управляющей платы. С механикой, я думаю что там всё норм.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Vladbodryi, в чём выражается отказ?
    работает, перестал, потом опять заработал?
  4. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Grundfoss SQE не простой насос, в двигателе расположен или частотник, или СИФУ управление, хотя вроде пишут что BLDC двигатель - значит частотник внутри, а наверху стоит коробочка с датчиком давления, которая посылает данные давления по тем-же проводам, что и питание (не помню как это называется). Стоит такой насос около 70тр + коробочка (CU301) с датчиком 55тр вроде. Отказ сначала был насос давил на все деньги, потом раз в 3 дня уходил в аварию в нужный момент потребления воды и не пускался пока не снимешь питание (перезагрузка).
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Vladbodryi, про устройство насоса я знаю, спасибо.
    Есть ещё нюанс, который следует проверить до разборки:
    У насоса встроенная защита от сухого хода.
    при обнаружении ошибки - насос останавливается и идет "курить". Сейчас не помню точно, кажется на 15 минут (может и на час, не помню, дело в 00-вых годах было)
    Так он пытается запуститься 5 раз.
    Если в скважине так и не появилось воды, то насос уходит "спать" на сутки.
    Потом повторяет попытки.
    с такой бедой не сталкивался.
  6. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Т
    Там целая река Волга в его распоряжении, т. к. висит в 30 метрах от берега реки на глубине 20м от зеркала воды. Да и спецы сказали что связь теряет, не зря они эту розетку снимали...
  7. farit25
    farit25
    farit25
    Вопрос к владельцам китайского частотника xsy-hy2. На входе напряжение показывает 220-230в. Но при включении насоса падает до 170-180в. И бывает не может стартовать. Какой параметр регулирует выходное напряжение (р31)? И при включении насоса начинают маргать лампочки. От чего это может быть?
    Забыл отметить, что насос всего 0,75квт. Если включается обогреватель напряжение падает от 235в до 215в. А от насоса до 170в
  8. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Если слабая сеть, ничего не сделаешь.
    Выходное, насколько знаю, не регулируется.
    Р31 это в каком диапазоне ЧП разрешено работать.
    Лампочки светодиодные?
  9. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    @Vladbodryi,
    Сеть, конечно, слабая. Но если при включении напрямую (без частотника) насос работает нормально и падение напряжения незначительное, то виноват, скорее всего, частотник.
  10. farit25
    farit25
    farit25
    Да. Светодиодные
  11. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    Лампочки мигают из-за низкого напряжения. Запускали насос без частотника?
  12. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Надо ограничить нижнюю частоту в 25-30Гц. Дело в том, что частотники при запуске толкают двигатели с нуля герц, в этот момент, ротор не страгивается до частоты срыва ротора, соответственно двигатель потребляет максимальные токи (более 10А) до частоты полного вращения. Надо сделать так, чтобы частотник подавал напряжение на двигатель с уверенной частоты вращения ротора. На данфоссе такое делается просто в режиме "U/f", так мы обходим эту особенность однофазных насосов... Также надо проверять действительно-ли совпадает мощность насоса с потребляемым током.
  13. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Это давно интересующий меня момент.
    Всем кто в теме HY-2, как это на нём можно сделать?
    Близкое по смыслу, что нашёл это P005, но у этого параметра диапазон от 00,0 до 21,0, установил 21,0 (по умолчанию стояло 0) каких-то видимых изменений не заметил...
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не уверен, что нашёл инструкцию именно от вашего частотника
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    P07 же.
