1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Не... не наш, расходимся :) Это более жырный частотник.
  2. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Ой...
    нет, это инструкция не от "общенародного" ПЧ.
    Но всё равно спасибо за участие.
    С P007 всё ясно как день - это минимальная рабочая частота, речь о стартовой...
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    И что не так по смыслу? Стартуем с минимальной рабочей частоты. Я без воды, т. к. зима на даче. Вам есть возможность проверить?
  4. Drew59
    Drew59
    Drew59
    В том-то вся и штука! что не стартуем на минимальной рабочей (на минимальной рабочей - отключаемся по достижению целевого давления), а стартуем с 0 Гц...
    Проверить могу всё (в рамках приличия :aga:) - ПМЖ.
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Теоретически, все частотники стартуют с 0 Гц. Они же стоят перед стартом. Я своему сказал, что он начинает работать с 20 Гц. Он плавно (в соответствии с настройкой) выходит на 20 Гц и выше, если нужно поднять давление. А его нужно поднять, раз он стартанул. В настройках я не увидел стартовой частоты.
    Попробуйте Р31 выставить в 150 Вольт и замедлить разгон Р27 до 10 -15 Гц\сек. При более плавном разгоне не так "просядет" питающая сеть.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Если гарантийный - в сервис.
    Если время вышло - в мусорку.
    как это не прискорбно...
  7. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Гав-о это, а не насос! очень дорогой, задумка хорошая, а реализация как всегда... Доки они проср...ли...
  8. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    Доброго дня форумчане.
    Есть несколько вопросов, помогите разобраться.
    Дано:
    - частотник 1.5kW Input 220V/Output 220V
    - датчик 4-20мA, 0-0.8Mpa
    Оборудован кессон.
    В кессоне расположен магистральный фильтр и разводка труд на 3 потребителя:
    - Баня
    - Дом
    - Гараж
    Устанавливать частотник в кессон пока не рассматриваю. Автоматику планирую размещать в бане - так удобнее. Расстояние от Бани до кессона ~25м. Помимо трубы на воду из кессона, рядом брошена труба под кабель.
    Вопросы:
    1. Правильно ли я понимаю, что датчик должен быть установлен до магистрального фильтра и разводки на 3 потребителя (баня, дом, гараж)?
    2. Могут ли быть какие-то сбои в работе датчика, если кабель от него будет длиной ~25м, и уложен в одной трубе с проводом питания для насоса от частотника?
    3. Где устанавливать реле сухого хода при такой компоновки (на фото условная схема) и нужно ли оно при применении такого частотника?
  9. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Уже глупые вопросы... Ничего у тебя не заработает...:(
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    хотите нормальное регулирование в нужной точке, делайте по инструкции. там всё написано.
    для датчика - экранированный кабель. Экран нужно заземлить правильно.
    Контур заземления на участке есть?
  11. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    Очень информативно...
  12. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    1. Какой инструкции, где её брать? Какой экран? кабель от датчика 3 жилы, Фаза, Ноль и Заземление.
    2. Естественно контур заземления есть.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Нужно защитить длинную линию датчика давления от помех, которые возникают при работе насоса.
    Кабель питания, другие силовые кабели, которые могут оказаться рядом, и кабель датчика нужно разнести подальше, либо использовать для датчика экранированный провод. Питание датчика обычно постоянка, 20-30 В. Экран землить с одной стороны, у частотника на клеммах. со стороны датчика экран изолируется. Частотник заземлить соответственно.
    Это для питания частотника и силовой линии насоса.
    ссылка на частотник не открывается.
    Всё-таки не нужно брать "кота в мешке".
    Купить проверенную марку
  14. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    @Summer_Son, @Summer_Son,
    Кабель от датчика двухжильный экранированный, т. е. в металлической оплетке. Эта оплетка (экран) и заземляется.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Собираюсь весной бурить скважину (у соседей по 45м глубиной). Насосы примерно на 40м стоят. Полагаю у меня будет также. Можете порекомендовать нормально работающие комбинации насос-частотник-датчик? Напор насоса нужен около 100м. Расход небольшой - только жилой дом.
