1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А есть урл на продавца?
  2. guba911
    guba911
    guba911
    Вроде у Эрмана вход от датчика 4-20мА, а у китайца 0-10В. Может не стабильно работать ПИД регулятор (если он конечно же есть в китайце)
  3. vlad336
    vlad336
    vlad336
    Так можно и датчик у китайцев купить, "их есть у них". Пытаюсь связаться с продаваном, чтоб комплектом купить, но у них Китайский новый год, гуляют:)]. Вот к примеру:
    https://aliexpress.ru/item/32784470295.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.182f48c9c3i9u6&s=p&algo_pvid=855cdadc-fb0b-48c8-9370-01d8da096bda&algo_expid=855cdadc-fb0b-48c8-9370-01d8da096bda-0&btsid=d4294b8a-4dd3-4306-8cfa-912effffbfca&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_53
    Вообще-то милиамперы это сила тока а вольты это напряжение, сила тока впоне может быть в этих пределах при напряжении, допустим, в 5 вольт.
    Я думаю они из одного "гаража"
  4. guba911
    guba911
    guba911
    Насчет Пид регулятора небходимо уточнить, а вот аналоговый датчик и вход у ПЧ 4-20мА имеют большую помехоустойчивость, а напряженческий нет.
  5. vlad336
    vlad336
    vlad336
    Не отвечает пока продавец, по моему главное чтобы система калибровалась, настраивалась и работала, а с каким типом датчика мне лично всё равно. Погрешность 0,1 - 0,3 бар погоды не сделает, главное правильный алгоритм работы.
  6. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    В итоге кто-то купил частотник на Алиэкспресс с датчиком давления? У них просто огромный выбор глаза разбегаются, есть рабочие варианты для погркжного однофазного насоса?
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Я сегодня получил из Китая частотник. Но хочу для насосной станции приспособить. PID внутри есть. Стандартные 0-10V и 4-20mA есть (канал один, выбираешь нужный тип под свой датчик).
    Гоняю на столе пока. Нравится. Защита от "сухого хода" есть, повторный пуск есть. Защита от СХ сделана по отсутствию давления в течении заданного времени. "Морда" у него на китайском, но продаван высылает инструкцию на английском.
    Обошелся в 9200 руб. и доставка месяц. Датчик давления 4-20mA не покупал, т. к. имеется в наличии.
    https://aliexpress.ru/item/4000041989422.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed2Wqk9v
    Забыл уточнить, что это однофазный частотник 220В.
  8. Виталлин
    Виталлин
    Виталлин
    Андрей, отпишитесь пожалуйста как установите и опробуете - тема интересная. Тоже предстоит выбор.
  9. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @AdreyM,
    если не затруднит, скиньте сюда ссылку на инструкцию от вашего частотника.
  10. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Инструкцию продаван послал мне почтой.
    https://dropmefiles.com/tV6aF Время жизни поставил 14 дней.
  11. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Так же записался в "ждуны" на результаты тестирования. С 15 июня за 7.200 можно купить его на Али.
  12. Ajlex71
    Ajlex71
    Ajlex71
    Тоже решил приобрети частотник обнофазный
    Сначала хотел ерманджайзер, затем решил пойти по пути универсальности и заказал
    INNOVERT IDD152U21B
    и
    APZ 2410-G-B-1001-E-10-A-721-F-00 Датчик давления 0..10 бар выход 4..20 мА, точность 1% ДИ, механическое присоединение G1/2' EN 837 (стандарт), электрическое присоединение DIN 43650A (стандарт), неразборный, уплотнение FKM (фторкаучук -25..+135 С).
    И теперь думаю как контролировать насос от сухого хода. Датчик пожалуй стоило взять не на 10, а на 6 бар. Если включить реле от сухого хода между частотником и насосом, по идее должно сработать. Но вариант так себе, реле отключит насос и что бы его запустить придется идни жать кнопку. Бубу общаться с техподдержкой по поводу отключения насоса по показаниям датчика давления.
    Это я к тому, что прошу совета, может стоит отказаться от универсальности и приобрести специализированный частотник?
  13. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Утро бодрое!
    Испытал китайский однофазный частотник с насосной станцией Gardena 4000. Т. к. у меня тонкая труба на "всасе", то ограничил обороты до 40 Гц. Держит давление, плавно стартует и останавливается. Датчик давления 4-20 мА 10 кгс. Калибровал по заводской инструкции. Давление выставлял для пробы от 0.5 кгс до 2.2 кгс. Мощность движка на станции 850 Вт, конденсаторный. Стало слышно высокочастотный свист от ЧП. Частота коммутации в ЧП 10 кГц, её не менял. Но он особо не напрягает. Частотник и станция не греются. И тишина :) Насосная станция с ресивером, его не отключал, т. к. сложно. Станция вмешательства тоже избежала. У неё есть режим ручной работы, типа "я тупой насос". Доклад закончен.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    фото в студию можно? крупным планом плиз
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
