1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Это лучшее, что я мог тебе порекомендовать!
    Тыж эту тему не прочитал, а это очень важно! Тут есть очень важные сообщения, очень важные ссылки и комментарии к ним, которые тебе пригодятся не только для выбора частотник-насос-датчик, но и как это потом система настраивается! Несколько сообщений назад, был такой-же вопрос, там прекрасно всё разжёвано, но тебе лень хотя-бы 30 последних страниц перечитать!
    Покупай-вешай-соединяй, но потом тебе придётся всё-равно это перечитывать, сидеть сутками у частотника и тыкать, пока не сломаешь частотник с насосом или пальцы об него! Сиди и дальше обижайся...
  2. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Пардон, куда Вам почти 5 кг?
    Насосов море, распространенные (неплохие по качеству) aquario, belamos, бцпэ харьковские. Можно сказать проще, выбирайте все, что душе угодно, кроме sq и sqe от grundfos, либо же если от grundfos, то sqe pack (но дорого).
    По частотнику и датчику - не ленитесь, читайте данную тему, ответы есть, водоснабжение вопрос ответственный и стратегический.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    вот этого точно не надо
  4. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Почему?
    P. S. В предыдущем сообщении забыл упомянуть, винтовые (шнековые) не надо.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну чтоб 4атм в водопроводе присутствовало;) Нынче смесители больно экономные пошли - 2атм - струйка почти как из садового рукомойника. А душ - капли по темечку.
    Уже валяется на улице IMG_20211205_154719[1].jpg Два года отработал и того. Думаю из шнура переноску сделать и то жилы тонковаты. На 40м стоял - 4атм давал с трудом.
    От беламоса парни, что скважины обслуживают плевались - сказали ни в коем случае.
    А упала, Б пропала - остался aquario. У кого сдох - отзовитесь:aga:
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В целом понятно - если руки чешутся - можно прикупить. Работать ничего не обязано - сделано не пойми для чего - для абстрактного двигателя. Вероятность 50 процентов - может заработать, а может и не заработать. Как в анекдоте про динозавра - можно встретить на улице, а можно и не встретить.
    Вариант с парочкой ГА на 80л и РД представляется предпочтительней. Бюджетно, предсказуемый результат и пригодно для ремонта. За те же деньги, что левый частотник с датчиком.
  7. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ты купи нормальный - всё заработает!
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это какой нормальный?
  9. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Если фильтров нет - в системе достаточно 2 Бар! Но на поверхности/1 этаже, насос должен создавать 5-6 Бар на закрытый кран.
    2 Бара - прекрасная середина достаточно-экономно, при этом даже большая душевая лейка работает (200мм х 200мм).
    В инете ходят слухи, что акварио достаточно надёжный... Сам лично от частотника запускал, насосоная часть так подогнана, что форсажу не поддаётся, т. е. больше 50Гц насос не увеличивает производительность.
    а ты последние 40 страниц читал?
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Колись уже - что там в этих загадочных последних страницах. Листаю - ничего пока найти не могу.
    Вот пишет человек - "GRUNDFOS (насосы) и DANFOSS (ПЧ)". Берешь грундфос, цепляешь к нему данфос и вот она водичка из крана;)
    ЗЫ "Что же вы так убиваетесь - вы же так не убьетесь":aga:
  11. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Уже не правильно! Надо не листать! а читать ВНИ-И-МА-А-ТЕЛЬНО-О-О!
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Как 100 человек купило на али, что под руку попалось - кому повезло, кому нет. Я не собираюсь покупать частотник на али. А других в этой теме что-то не попадается пока. Наверное глубоко зарыто.
    ЗЫ Как говорится - не ходите в профильные темы. Или разгадка в названии темы "недорогой"? Лан будем читать - до чего должен дочитаться - пока непонятно.
  13. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Никому не повезло;)
  14. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Тогда ищите на 110 м, 6 атм это больше чем 4, напор из смесителя будет ещё лучше.
    У меня 1-ый 0,5 - 50 7 или 8 лет отработал, помер от того, что никак не хотел давать нормальное давление в смесителе при отсутствии воды в колодце (некоторые пользователи не понимают, что при отсутствии воды в источнике не возможно создать нормальное давление воды для потребителя, а другие пользователи не установили при монтаже системы водоснабжения хотя бы реле защиты от сухого хода). Второй 0,32 - 50 работает третий год - пока валяться на улице причин нет близко. Ничего плохого о качестве бцпэ сказать не имею.
    Как правило, парни, которые обслуживают скважины, а особенно те, которые их бурят, не плюются только от тех насосов, которые они могут Вам предложить, т. е. те, которыми они торгуют.
    Найти тех у кого сдох акварио или педролло, или ещё какой - только целью задаться.
    Вы что ищете?
    У меня акварио 7 лет в скважине (живой до сих пор), знали бы Вы в каких условиях ему жить приходится! - я удивлен его выносливости...
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    По уму мне 85-90м хватит - если напор будет соответствовать паспорту.
    2013-2014гв? возможно в 2022г. качество уже другое будет...
    ЗЫ Мой вариант - ASP1.8E-80-90
    P1: 1200 Вт
    Hmax: 100 м.
    Qmax: 60 л/мин на 30л/мин напор 77м (около 3 атм будет)
