1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Читай 71 стр. и до конца страницы здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/252479/page-71
    Если хочешь с экономить время, деньги и нервы:
    Сначала сообщения:
    https://www.forumhouse.ru/posts/29181451/
    https://www.forumhouse.ru/posts/29421795/
    Потом внимательно всю тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/528877/
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тоже решил с частотником не связываться - буду ставить РД + ГА 100-150л (2шт по 50-80л). При настройках 3атм нижнее, 4 атм верхнее - колебания напора практически незаметны.
  3. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Что-то непонятное появилось с HY2. Давление выставлено 2,6. При старте частотника начинается качать от 2,2 до 3,1. Кран закрываешь остановиться может и на 2,8 и на 3,1. У кого так было?
  4. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @EvgeniyT79, само по себе не должно.
    Может давление воздуха в ГА?
  5. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    А как это проверить? И на что влияет ГА?
  6. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Подкачать.
    Давление в ГА должно быть 75% от рабочего, т. е. 1,9 бар.
  7. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Большое спасибо за наводку. Воздуха в ГА не было, накачал и все работает.
  8. tr202
    tr202
    tr202
    Доброго времени суток!
    Коллеги подскажите был ли опыт использования HY3 на длиной линии (100 м), нет ли ошибок по короткому замыканию, помогает ли синус фильтр (китайский с али)?
    У меня просто стоит HY2 четыре года, работает как часы, функционал его для меня полностью достаточен и с настройкой нет проблемы, поэтому хочу аналогичный.
  9. windsearcher
    windsearcher
    windsearcher
    Подскажите как работает параметр Р124 на HY2? хочу чтобы вентиляторы не сразу включались, а допустим, когда температура радиатора выше 35 градусов.
  10. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Понятно, что лень форум читать. Если выставить Р124=35, то вент. включится при 35 градусах и выключится при 25.
  11. windsearcher
    windsearcher
    windsearcher
    Большое спасибо за разъяснение! Вы правы, 75 страниц тяжело осилить, особенно когда инет на даче еле-еле ворочается)
  12. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Ещё раз выкладываю инструкцию.
  13. windsearcher
    windsearcher
    windsearcher
    Добрый вечер, установил я инвертор HY2 (1,5kW) с насосом Aquario ASP2-40-100WA (920Вт). Есть ГА на 5 литров. Настраивал по видео и по русскоязычной доке с форума (см. предыдущий пост от viknik8, за что ему огромноое спасибо!), В целом все работает, но есть одно НО. Давление при выставленных 2,5 гуляет по синусоиде от 2 до 3х при включенных потребителях. Пробовал подкрутить пид по разному (0/500/800 [где-то на форуме было], крутил только два первых параметра и даже только первый). Но результат примерно один и тот же. Частота гуляет от 20 до 50Гц. Соответственно 20 примерно соответствует 2 атм, 50Гц - 3 атм. Насос довольно производительный, стоит на глубине 6-7 метров, качает из колодца. Подскажите плиз что я мог упустить из вида при настройке. Заранее благодарен.
  14. Drew59
    Drew59
    Drew59
    По симптомам очень похоже на отсутствие воздуха в ГА. Попробуйте вернуть ранее измененные настройки к тем значениям, что были изначально, особенно коэффициенты ПИД, только не методом сброса к заводским установкам, а каждый параметр в ручную.
    Корректно отревизируйте давление воздуха в ГА (должно быть 0,75 от установленного).
    Если это не поможет, тогда методом проб подбирать параметры P027 и P028.
    P007 какое значение?
    Да, и датчик давления, случаем врезан не после фильтров?
  15. windsearcher
    windsearcher
    windsearcher
    P007 - 20
    Датчик действительно стоит после блока фильтров. До фильтров его ставить неразумно, т. к. насос подсасывает песок и датчику скорее всего будет быстрый пиндец.
    Давление в ГА проверю, насоса под рукой сейчас нет.
    Спасибо большое!
