1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. windsearcher
    windsearcher
    windsearcher
    Поигрался с P027/28. Стояло 30/15, уменьшил до дефолтных 15/10. Синусоида стала меньше. Сейчас диапазон стал примерно 2.3 - 2.8.
  2. Drew59
    Drew59
    Drew59
    P007 попробуйте 30 Гц.
  3. dersimen
    dersimen
    dersimen
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой мощности частотник нужен для моего поверхностного дачного насоса Pedrollo PLURIJETm 4/80 -N?: однофазный 230 В - 50 Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку., мощность 550 вт, потребляемый ток 4,1А при 230 В. Какой мощности частотник нужен 750Вт хватит? Или взять с запасом на 1500Вт, разница в цене не большая? Присматриваюсь к китайскому HY-2 AC-220/ Спасибо
  4. Drew59
    Drew59
    Drew59
    550 Вт Вашего насоса это скорее всего мощность на валу. А потребляемая мощность = 230*4,1= 943 Вт. Ориентируйтесь на потребляемый ток насоса. В характеристиках частотника обычно указывают максимальный ток подключаемой нагрузки.
    Для Вашего случая выбор частоника должен быть не на 1,5 кВт для запаса, а от 1,5 китайских кВт.
  5. dersimen
    dersimen
    dersimen
    Спасибо. Тогда частотник HY-2 на 1,5кВт хватит или нужно брать, помощнее на 2,2кВт?
  6. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Для Вашего педролло хватит частотника на 1,5 кВт.
    У меня насос на 900 Вт, частотник hy2 на 1,5 кВт, всё нормально.
    А если в будущем захотите насос помощнее?
  7. darkening
    darkening
    darkening
    4 ампера это, наверное, всетаки пусковой ток. Поэтому 1,5кват частотника хватит за глаза, с учетом того, что он использует "плавный пуск".
  8. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Навряд ли. Обычно указывается Inom.
    Да и мало для пускового...
  9. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Плавного пуска на однофазнике физически нельзя выполнить!
    Я вам всё-таки настоятельно рекомендую данфосс на 2,2кВт
  10. dersimen
    dersimen
    dersimen
    Я конечно тоже за данфос, но цена примерно больше раза в 2.
  11. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    А моя циркулярка не знает об этом.
  12. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Математика обычная - покупаешь китайский, чпокаешься год с уставками-датчиками, плюёшь и покупаешь тот-же данфосс = двойная цена + нервы... А! ещё потом доходит, что поверхностные насосы бывают трёхфазные или перематываются, только китайский у тебя будет однофазник. Может что-то на стадии проектирования подправить?
    Я надеюсь что в ближайшем времени сниму видео как настраивать насосы, там-же покажу, что нет смысла в плавном пуске на однофазнике. Какой у тебя однофазник на циркулярке и чем управляется тоже надо разобраться, прежде чем нести дич...
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Читаю тему потихоньку и думаю, нужен мне частотник или нет на погружной насос. Всё-таки, что преследуется в первую очередь при установке частотного преобразователя?
    Мой насос - Поток 4-2-8 550Вт, на глубине 9м, ГА 100л, реле давления настроено на 2<->3Бар.
  14. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Не знаешь куда влить бабло?
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Постоянство давления при правильной настройке. Может он Вам и не нужен, если возникает сомнение. А если хотите разгрузить пусковую аппаратуру и насос, можно применить устройство плавного пуска. Сам Данфосс не против этого. А совсем бюджетно (или не очень) помогут это сделать китайцы за несколько сотен или тысяч рублей.
