1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. darkening
    darkening
    darkening
    Сильное заявление.
    На однофазной циркулярке с заявленным плавным пуском глазами видно, что диск раскручивается плавно. А на циркулярке без него - очень уж не плавно, с ударом.
    Судя по всему, насос ведет себя так же.
  2. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Схему двигателя и упп?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    "Плавный пуск" - постепенно наращивает напряжение.
    на циркулярке - двигатель постоянного тока. Хоть и запитан от переменного.
    Щетки там. И коллектор. и частота вращения от частоты сети сильно не зависит.
    на насосе - асинхронный.
    Плавный пуск можно сделать только плавно увеличивая частоту с 0 до 50 Гц.
  4. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Вроде бы и так, но Данфосс имеет свое мнение.
  5. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    ...что в итоге получит человек который хочет познать новое, да ещё и хорошее?
    здесь речь о насосах, в которых стоят 90% однофазные асинхронные двигатели, на которых не возможно реализовать плавный пуск из-за того, что они могут сорвать ротор, только с определённой частоты, при этом, чем мощнее двигатель, тем выше частота срыва ротора!
    На циркулярке у тебя совсем другой двигатель - синхронный, который не применяют в насосах и управляется он там системой СИФУ ! А здесь речь может быть только об асинхронных, которые управляются частотой и применяют для этого частотные преобразователи!
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ВОт именно!
    Данфос говорит о ТРЕХФАЗНЫХ двигателях. Где вращающееся магнитное поле (МП) образуется сдвигом фаз.
    А в однофазнике основной схемой для бытовых насосов получение вращающегося МП достигается сдвиг фазы на фазосдвигающем конденсаторе.
    И УПП для однофазного двигателя всё-таки просто понижает действующее напряжение. Постепенно повышая его, пока не получится
    Работать оно будет, но это как делать прицеп для мотоцикла
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Не спорю, а я общался с ними и спрашивал про конкретный однофазный насос. На что получил ответ о возможности применения ПП.
  8. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    давай, покажи нам как у тебя однофазник плавно с нуля разгоняется, я очень хочу это увидеть! А то тут чпокаюсь с ними и никак, наверное рукожоп получился...
  9. darkening
    darkening
    darkening
    С частотником (которые обсуждают в этой теме) это так и выглядит.
    Может и не так плавно как трехфазный. Но, судя по показаниям амперметра в частотнике, датчику давления на трубе, эффект есть. В моем случае, пусковые токи в два раза ниже, чем при запуске без частотника.
    Попробуй чпокаться применяя вазелин, должно плавнее пойти.
  10. cnfhm
    cnfhm
    cnfhm
    Добрый день, прикупил данный частотник с датчиком 4-20ма еще зимой вот сейчас поставил.
    Из проблем, что со старым реле давление было до 6атм, а сейчас частотник ели ели нагоняет 3атм, всё это при закрытом кране. А когда открываешь то 0.5-1.5 атмосферы.
    Скваженный насос Беламос tf3-80
  11. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Это по какому манометру? В частотнике или отдельный? Показометр в частотнике требует настройки по п. 7.4 инструкции.
  12. cnfhm
    cnfhm
    cnfhm
    Датчик для частотника отрегулировал показывает одинаково как и механический Манометр, есть подозрение что совпала ситуация с открытием сезона и при включении насоса напряжение 150в, вечером когда уже вольтаж был 180-190 смог и больше 4атм накачать.
  13. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    А, что, эта ситуация возникла только после установки частотника? По логике, со старым реле была та же проблема с низким напряжением.
  14. VacheslavKirov
    VacheslavKirov
    VacheslavKirov
    Есть у этого частотника функция что бы включение было при падении давления например на 1 атм? Что бы при кратковременном открытии крана не включался насос
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Если не путаю, Р110.
    Р107-Р110 = порог включения
    Поищите в ветке, был перевод инструкции.
