1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Для этого экономически целесообразнее использовать реле давления типа РДМ-5, ну и гидроаккумулятор ещё побольше.
    Совершенно верно.
  2. cnfhm
    cnfhm
    cnfhm
    С утра снял реле, вечером уже поставил частотник и понаехал народ)
    Ограничение по току 9А, потреблял насос 6.5
    Из настроек что делал это регулировка датчика давления, включение при подаче питания, включение кулера при 35 градусов. Все остальное в стоке от китайцев.
  3. Drew59
    Drew59
    Drew59
    У меня макс. ток по умолчанию был маленький, срабатывала защита - установил 6А (насос на 900Вт), иногда всё-равно срабатывала защита. Оптимальные настройки экспериментально искать не стал - установил максимальный ток по табличке частотника, 8А (сам он на 1,5 кВт).
    P007 установил 30Гц.
    P110, P113 поменял на 0,1 бар.
    P027, P028 тоже менял, экспериментально.
    P114, P115 и P116 тоже экспериментально.
  4. cnfhm
    cnfhm
    cnfhm
    У меня ошибки по току нет, когда снижал была.
    А у вас подобная ситуация была?
  5. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Да.
    Когда частотник был впервые установлен, значение P039 было по умолчанию 3500 mA чтоли (точное значение не помню), то частотник при включении насоса уходил в защиту по Err 6.
    Чтобы это устранить установил P039=6000 mA, всё равно частотник уходил в защиту по току, но уже не при каждом включении насоса.
    Не стал вылавливать точные значения максимума потребления насоса по току, которые показывал частотник, а установил предельное значение, которое прописано на его табличке.
    Больше Err 6 не было ни разу.
  6. cnfhm
    cnfhm
    cnfhm
    Не мой случай, я добивался данной ошибки но когда снижал ограничение по току, но спасибо.
  7. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Всем привет! HY2 всю зиму простоял у скважины на глубине 2 колец, выключенный. Этой весной стал включать, он сначала выдал ошибку err4, а теперь все время показывает err1. Кто-то сталкивался с таким? Как исправить?
  8. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
  9. tanixel
    tanixel
    tanixel
    Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли возможность реализации защиты от обрыва датчика или его неисправности и т. д штатным релейным выходом (та тв тс) который подключить на вход х1,х2. В русском переводе не понятно что имеется ввиду в пункте Р43... Тогда на эти входы по тактике "Или", можно завести и удаленное управление, защита от протечек и т. д Есть ли возможность, выставить в настройках аварийное давление, по которому релейный выход сработает? (Аппарата у меня нет, изучаю по картинке) Спасибо .
  10. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Это будет переключение релейного выхода по одному из выбранных параметров от 0 до 6.
    Напрямую защиты от обрыва датчика давления нет (в серьёзных частотниках и промышленных решениях есть контроль нахождения токового сигнала в нормальных пределах 4-20 мА). Или дублирование датчиков и принятие логического решения. Иначе как частотник определит, что "сдох" датчик? Только косвенный метод в виде "Давление не достигло заданного значения за период времени" или что-то подобное.
  11. tanixel
    tanixel
    tanixel
    Есть ли возможность, выставить в настройках аварийное давление, по превышению которого релейный выход сработает (очень похож пункт Р99)? Это и будет триггер, для остановки насоса в случае обрыва или неисправности датчика, чтобы не росло давление в сети неконтролируемое. Описание пункта Р43, что за 6 уставок и за что отвечают, честно не осилил .. Спасибо
  12. CERGEEVIHC
    CERGEEVIHC
    CERGEEVIHC
    Доброе время суток какой частотник здесь обсуждают? В продаже видел Эрман и аср
  13. CERGEEVIHC
    CERGEEVIHC
    CERGEEVIHC
    Если есть надёжный с Али прошу подсказать
  14. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Похож, но это не то. Это параметры датчика, чтобы он верно показывал измеренное.
    Противоречие: Если сдох датчик, веры показаниям уже нет.
    Если не сдох, настройка Р113 поможет таким образом:
    превышение Р113 (допустим, на 2 кгс) над заданным переведет частотник в сон.
    Но это не точно :) проверьте на практике.
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Зачем тебе?
