1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Обсуждаем https://aliexpress.ru/item/1005002711371859.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188871%2C194275%2C299287%2C224373%2C176818&_t=gps-id%3AaerPdpSubstituteRcmd%2Cscm-url%3A1007.34525.280842.0%2Cpvid%3A28eb4ec9-bbb3-4d9f-9e25-f2e516d6d948%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23280842%234_21387%230%23233228%238_21387%239507%23434561%236&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&item_id=1005002711371859&pvid=28eb4ec9-bbb3-4d9f-9e25-f2e516d6d948&scenario=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.34525.280842.0&scm-url=1007.34525.280842.0&scm_id=1007.34525.280842.0&sku_id=12000021814476190&spm=a2g2w.detail.1000060.2.4403e590W6vqmE&tpp_rcmd_bucket_id=280842
    но насколько он надежен, у всех разное мнение. У кого-то сдох, у кого-то нет. Все ломается...
  2. CERGEEVIHC
    CERGEEVIHC
    CERGEEVIHC
    Строю домик для проживания пробурили скважину 56 метров, хочу взять Водолей 0,32-63у и частотник к нему acr на 1100
  3. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ты-ж тему не читал? не читал... А частотник, это просто в розетку воткнуть нельзя, там нужен основательный подход, чтобы он заработал как частотник.
    На 56м скважину, надо чтобы насос создавал напор в 90-100метров.
    Советую сначала прочитать внимательно всю ветку, чтобы тебе упростить задачу, читай с моих первых сообщений, будет чуть меньше читать.
    Если это не потянешь - иди сразу за реле!
  4. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Просто отпишусь по своему частотнику.
    Частотник отработал с начала зимы и до сейчас без всяких проблем. Установлен возле насоса и на зиму был укутан что бы не замерз. То есть никакого доступа для обслуживания к нему не было.
    За все время не было ни одного глюка или другого косяка.
    Собсно я особо и не следил, никаких графиков не снимал. Работает да и ладно.
    Сейчас начнутся периоды когда в трубах не бывает воды, как раз и понаблюдаю как себя поведет.
    Итог: если хоть пару лет еще так отработает считаю покупка была удачной :)
    https://aliexpress.ru/item/1005001672441825.html
  5. CERGEEVIHC
    CERGEEVIHC
    CERGEEVIHC
    В паспорте на скважину написано не опускать ниже 35 метров 0.32-63 мне с запасом и частотник я смотрю не с Али, он уже с преднастройками и с датчиком давления. Нашел ниже рынка, вот ищу о надёжности.
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы сказал, что этот насос у вас получается без особого запаса.
    И какие у вас в скважине статические/динамические уровни? Какой дебет?
  7. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    не с запасом... 63м - 35м = 28м = 2,8 бар будет на поверхности, часто бывает, что этого не достаточно.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Как бы так, но не совсем. Вычитать надо не глубину погружения насоса, а динамический уровень в скважине.
    Но плюс потери разные, и получится примерно так на так.
  9. CERGEEVIHC
    CERGEEVIHC
    CERGEEVIHC
    @Arcnet, скважину делали "Урал гидро", на Ютубе поинтересуйтесь. Лично мне всё по полочкам рассказывал
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    @CERGEEVIHC, @CERGEEVIHC,
    Сразу бы показали паспорт скважины, вопросов было бы меньше.
    С вашим уровнем в скважине (10м, и если он сильно не падает при откачке) такого насоса действительно будет достаточно.
  11. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Если статический уровень в засушливое лето не опускается ниже 15м, я бы тогда насос вязал не ниже 20м. Наблюдая за глубокими металлическими скважинами от 25м, заметил, что кабель возле насоса перетирается с переодичностью 3-7 лет. Я думаю, это происходит, из-за растягивания пнд трубы при измененении давления, т. к насечки на кабеле имеют вертикальные риски.
    При этом оставил-бы возможность понижения насоса, если уровень упадёт ниже 20м.
    Таким образом, снижаем длину участка трубы, между насосом и датчиком, но имеем возможность добывания воды, если статический уровень упадёт.
  12. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Подскажите есть насос grundfos sp 5a-25 на 220в 2.3квт 14а с выносным блоком конденсаторов, купил к нему ermangizer 2.2 кВт выдает ошибку несоответствие по мощности.
    Второй пост в этой теме " Конденсатор встроенный в насос - Sirio Entry (до 10,5А!), а если выносной пульт управления с конденсатором, то лучше Sirio 3-х фазный (вход 1х220, выход 3х220) - т. к. надежней без конденсатора.
    Знаю где взять 3-х фазный за 15 000руб."
    Получается я могу использовать для своего насоса частотник трёхфазный ? Посоветуйте какой частотник подойдёт к моему насосу и можно ли его использовать без выносного блока конденсаторов?
    От насоса идёт к блоку конденсаторов четыре провода (земля и три пусковых)
  13. tr202
    tr202
    tr202
    Дело скорее не в частотнике, какой длины у Вас провод?
    Посмотрите в интернете про синус фильтры для преобразователей частоты и можно попробовать снизить несущую частоту.
  14. AlexPom
    AlexPom
    AlexPom
    Белгород
    Где нашли, если не секрет? Тоже себе частотник выбираю
  15. mikelson
    mikelson
    mikelson
    Увжаемые, есть вопрос,
    Купил ещё в прошлом году HY2 и токовый датчик, чуток повозился, но так и не смог удачно встроить в систему.
    Проблема получить достоверные значения с датчика. Они постоянно скачут. Когда инвертор в режиме СТОП давление на датчике одно и худо-бедно значение не меняется. Внимение, насос вообще не подключен. Стоит только нажать ПУСК, как показатель давления сразу скачет, прибавляя обычно 0.3 атм и становится очень нестабильным, +/- 0.2 атм постоянно скачет. Наводки?
    Сделал заземление (обычный покупной комплект 3*3м нержавеющих стержней и медного провода), но сопротивление по итогу не мерил. Подключаю питание инвертора с заземлением, во-первых датчик сразу показывает другую цифру, отличную от без заземления, а при нажатии ПУСК тот же скачок +0.3 атм и снова никакой стабильности.
    У кого-то такое было? Что это? Неудачный экземпляр самого инвертора или некачественный датчик? Пробовал вешать на датчик феритовые кольца, пробовал экранированный провод (и экран на заземление), заземлять корпус датчика вместе со всеми металическими трубами, относил инвертор максимально от датчика (1 м) - принципиально картина не меняется
