1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Можно проверить, кто виноват. Подключи вместо датчика резистор 250 Ом. Ток при 5 Вольтах будет 20 мА. Это соответствует максимуму измеряемого диапазона. Если ничего не скачет, то, вероятно, канал измерения инвертора жив. Убедиться можно, подключив переменный резистор на 1 ком. При 1 кОм ток будет 5 мА - на инверторе отобразится околонулевое значение, а при 250 Ом максимум шкалы.
    И делаем выводы.
  2. tr202
    tr202
    tr202
    Я бы еще P53 проверил напряжение порта V0, должно соответствовать рабочему диапазону напряжений датчика, недорогие токовые с али обычно 10-24, по умолчанию параметр установлен в 5В для датчиков по напряжению.
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Так, я тут затупил вчера. Токовый датчик же питается от 24 вольт. А я считал резистор для 5 вольт.
    Поэтому для 4 мА резистор 6 кОм, для 20 мА - 1.2 кОм.
  4. mikelson
    mikelson
    mikelson
    Да, проверю так.
    Я так понимаю, на этом инвенторе выходное напряжение на датчик не регулируется, несмотря на наличие настройки. Оно или 5В или 24В и выбирается только подключением к соответствующей клемме. Датчик у продавцов питается 9-32В.
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Судя по руководству, регулируется. Если судить по п. Р53.
    Еще вернее то, что инвертор умеет в два типа датчиков: 0-5 Вольт и 4-20мА (он хочет питание от 9 до 32 вольт, к примеру). Поэтому и выставляем нужное в п. Р53
    Первый подключается 3 проводами, второй двумя - клеммы, естественно, используются разные.
  6. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Нет, не регулируется, а выбирется из предустановленных фиксированных значений в параметрах P053.
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Спорить не буду :) Посмотрю на выходных.
  8. mikelson
    mikelson
    mikelson
    Разве? И на каких клеммах у вас есть возможность получить выставленное в P053 значение?
  9. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Так по схеме подключения на клемме VO.
  10. mikelson
    mikelson
    mikelson
    Инструкции склонны не успевать за полётом фантазии китайских инженеров. На том что они присылали последние полтора года нет клеммы VO:
  11. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Ну так они упростили нам жизнь :)
    Токовый цепляем на 24V. Иначе на 5V.
  12. Rabozaj11
    Rabozaj11
    Rabozaj11
    Здравствуйте ребята, подскажите пожалуйста, насос водолей 50у,частотник однофазный 1.5 кВ, вообщем когда слегка приоткрытый кран или полностью открытый при включении частотник набирает 50 гц, выключается и сразу опять включается, и так часто, поливая огород чувствую как в руках шланг дергается при включении насоса, смотря на частоты при работе вроде как плавно запускается, но как то не верится, в душе тоже чувствуется но не сильно, вообщем проблема в частом включении. насос не работает на малых оборотах, этот форум прочитал, все настройки что здесь советуют пробывал, но проблема не ушла, помогите подскажите)?
  13. tr202
    tr202
    tr202
    Действительно на новом нет V0, вывод 24V показывает 11 вольт, вывод 5V пять вольт, параметр P58 на напряжение не влияет. Токовый датчик подключается к 24V и E-VI, необходимо правильно установить параметр P25 0 (0-5 V), 1 (0-10V), 2 (20 мА), без этого рабочие границы АЦП будут выбраны неверно, при этом может все работать в некоторых случаях в зависимости от P97-P100 или работать нестабильно.
    Для токового датчика P25 поставил 2 все заработало, с мотором и без показания стабильные P58 роли не играет.
  14. tr202
    tr202
    tr202
    Возможно - если у Вас частотник используется в качестве УПП (т.е. для плавного пуска и датчик давления не подключен или используется реле давления) необходимо отключить обнаружение сухого хода P109 -0 или увеличить время обнаружения P111.
    Если имеется датчик давления то что он при этом показывает?
  15. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Просьба к вновь купившим частотник сообщить будет ли он останавливаться (выдавать ошибку) при обрыве датчика 4-20 ма. Вдруг появилась новая версия.
