1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. CERGEEVIHC
    CERGEEVIHC
    CERGEEVIHC
    В ревде, Свердловская область, магазин Водолей грозился за 14000 привезти, везде по 17-19
  2. Rabozaj11
    Rabozaj11
    Rabozaj11
    Здравствуйте ребята, подскажите пожалуйста, насос водолей 50у,частотник однофазный 1.5 кВ, вообщем когда слегка приоткрытый кран или полностью открытый при включении частотник набирает 50 гц, выключается и сразу опять включается, и так часто, поливая огород чувствую как в руках шланг дергается при включении насоса, смотря на частоты при работе вроде как плавно запускается, но как то не верится, в душе тоже чувствуется но не сильно, вообщем проблема в частом включении. насос не работает на малых оборотах, этот форум прочитал, все настройки что здесь советуют пробывал, но проблема не ушла, помогите подскажите)?Ребята подскажите, ещё раз прошу, может эти частотники с водолеем так и работают, повторюсь, малых оборотов частоты не даёт,даже при еле открытом кране, всё равно до 50 гц поднимается, потом выключается и опять включается через пару тройку секунд? Помогите
  3. darkening
    darkening
    darkening
    Надо настройки ковырять, ГА есть? Попробуй увеличить P113 до 0.2. У тебя он отрубается по превышению давления, не успевает "обороты" сбросить и давление улетает дальше чем на 0.1 от установленного.
  4. Drew59
    Drew59
    Drew59
    С Водолеем БЦПЭ 0,32-50У работает, с точки зрения поддержания заданного давления, великолепно.
    Есть непонятки с потребляемой насосом мощностью - больше паспортной...
  5. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    БЦПЭ 0,32-80У живет хорошо, в вск поставил и настроил, но не тот который в теме
  6. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ахренеть!
    Мне 42 года и с каждым годом я удивляюсь больше и больше!
    А самое плохое в этом, то что мы не можем ничего делать хотя бы " хорошо"... Всё через зад...
    Это надо, для пропорционального привода, не то чтобы исключить ГА, но и втулить литров на 50!
    Зачем вас учат, для чего тратится огромное количество денег на содержание этих учереждений...
  7. darkening
    darkening
    darkening
    Я недавно обнаружил, что мой ГА на 6 литров уже давно с порванной грушей стоит. И все работает)
  8. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Данное словосочетание произвело на меня впечатление как блестящее ситичко на Эллочку-людоедку.
    Не подскажете, что это, а то гугл ссылки (первые попавшиеся) выдает на привода Esbe (вроде как не относящиеся к теме)?
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
  10. darkening
    darkening
    darkening
    попробуй еще в P116 втулить значение 5000 или 10000.
  11. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Первая проблема - надо чтобы однофазный двигатель стартовал с примерно с 25-30Гц.
    Вторая проблема - надо задержку на останов 3-5 секунд, если ПИ-регулятор не справляется или насос мощный
    Третья проблема - почпокай ПИ задания.
  12. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    во первых, слова бреда, где конкретика?
    во вторых... это моя очередная сборка автоматик, на предыдущие требовался ГА на 80л, вы предлагаете его выкинуть?
    в третьих, вы не видите систему, как организовано, какая трасса, какое расположение точек водоразбора, не в курсе какой расход и какая потребность.
    p. s. ПНД будет переделан.
  13. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Конкретика конкретно указана!
    Советую почитать хотя-бы данную ветку внимательно мои сообщения...
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    зачем? Вы задали вопрос, я дал ответ.
    Если есть вопросы, то и пишите развернуто, я не читаю чужие мысли.
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Ваши то где примеры работ?
    Как по фото можно судить о работе автоматики (частотника).
    А может ГА там вообще закрыт краном?
