1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Классический токовый датчик цепь не разрывает (он через эту цепь питается сам). Он только изменяет ток в цепи от 4мА до 20 мА в зависимости от давления.
    РД должно управлять частотником НЕ через цепь токового датчика.
    В Р11 изменяем 0 на 2 и РД подключаем к порту СОМ и Х1 или Х2.
    Замкнутые контакты РД разрешают работу частотника.
  2. tr202
    tr202
    tr202
    Это правильное решение.
  3. tr202
    tr202
    tr202
    Правильно я понял, что синус фильтр стоит у скважины?
    Синус фильтр, стоит на выходе инвертора на минимально возможном расстоянии, по инструкции.
  4. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    @tr202, не пробовали новую уставку по току?
  5. tr202
    tr202
    tr202
    Нет, не пробовал, страшновато, по идее с частотником пусковой ток существенно ниже чем при прямом включении, гугл говорит 1,5 - 2 номинальных, попробую написать китайцам ну и я запустил уже систему и оно неделю работает нормально.
    Спасибо в любом случае, отпишусь по результам переговоров с китайцами.
  6. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Ну и отлично!
  7. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Наконец-то дочитал тему он начала до конца, иначе тут некоторые сразу ругаться начинают)
    Есть желание перейти на частотник, возникли пару вопросов:
    1) Уживутся ли рядом инверторный стабилизатор и ЧП, наводок и помех не будет?
    2) Нигде в теме не нашел, есть ли у китайцев или у Данфоса функция позволяющая делать забор воды для полива до ЧП? (вроде у Ермана есть такая функция).
    Кроме наиболее популярных в теме HY2 и Данфоса, решил ради любопытства глянуть какие еще варианты однофазных ЧП есть у китайцев, раз уж тема касается недорогих ЧП
    1) такой уже пару раз мелькал в теме и отзывы вроде неплохие (DFL3000M)
    2) вот такой в интересном корпусе и по хорошей цене (EY02)
    3) DFL 200N до 1,5 кВт
  8. Nike21
    Nike21
    Nike21
    У этого варианта судя по всему есть защита от пропадания обратной связи от датчика, правда не знаю точно ли инструкция от него в тесте речь идет о GD10, нашел в отзывах от одного из покупателей.
    upload_2022-6-8_15-12-17.png Ubc73bf91962a43eeaaccae53f92cbc44f.jpg Ub5d0b835164f4ba3a910c6fbb8f2c4483.jpg U3ced3c6723064f65a4324cbfbeccec07m.jpg U6f9eaa13c45748e4986bb18e497bf40cV.jpg
  9. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Хорошо, если так. Интересный вариант.
    По крайней мере, руководство выглядит вменяемо :)
  10. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Запросил у продавца инструкцию на русском, посмотрим что пришлет.
    Я вижу у вас большой опыт с китайскими ЧП
    На мой вопрос что можете сказать, я так понимаю нужно отключить защиту от сухого хода?
    Хотя по логике и так должно работать, при открытии крана до датчика, в системе падает давление и ЧП включает насос.
  11. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Я тоже :)
    А опыт только с одним китайцем.
    Не совсем понял вопрос про забор воды до ЧП. В момент простоя давление до ЧП отсутствует?
    Давление же есть после ЧП. Или имеется некий водопровод с давлением и к нему подключен ЧП?
    Если так, никто не запрещает брать воду до ЧП. Или я не понял условий...
  12. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Я так понимаю, что вопрос стоял в том;
    - скважина, от нее две ветки, в дом и еще куда.
    - датчик в доме, а вода из скважины идет по двум веткам.
    поправьте меня если не так.
  13. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Да, все так. Сглупил, по логике все должно работать.
    В линии насос-дом есть тройник для забора воды для хоз нужд и в сад.
    Когда открываешь кран в сад, это получается имитация прорыва трубопровода, когда насос работает, а в дом вода не идёт. Думал в ЧП возможно есть защита от такого случая. Получается в ЧП нет защиты от сухого хода?
    Просто у меня был случай, когда лопнул шланг в колодце около насоса, а он молотил несколько дней без остановки, пока я не заметил этого. В схеме с РД не было реле СХ, через полгодика насос скончался.
  14. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Выше описал. Насос в колодце, давление есть, создаваемое ГА, который установлен в доме.
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Плохо ты читал... Надо понять о чём речь!
    Сухой ход реализуется просто на данфоссе, точнее можешь задействовать и выставить какую нужно уставку.
    А вот утечку, поймать очень трудно, я бы даже сказал, что не возможно, только хитрыми алгоритмами конкретно подобранные под систему и особенности пользующихся!
    Мало того, для вас написал, что конкретно данфосс имеет множество преимуществ, как на дааный момент времени, так и для перспективных уже трёхфазных насосов.
    Также писал, что есть ещё от шнайдера ATV320, и там в теории можно реализовать датчик потока турбинного типа.
    Утечка очень хорошо отлавливается только одним способом - повесив частотник в наглядном месте, например на кухне или в туалете, больше никак. Нет ну конечно есть способы другие, например участок насос-ввод в дом можно отследить поставив сразу после насоса и на вводе в дом, датчики которые считывают количество прошедшего потока, тупо счётчики которые считывают сколько вышло и сколько зашло, так сказать разница или дифференциал, в электрики это называется диф. защита.
