1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Вообще он ток на экран видимо должен выводить, там есть параметр A и U, U похоже на напряжение, а А всегда висит в 0, видимо не работает в версии с 1 фазой.
  2. donald41
    donald41
    donald41
    Разобрался что такое ошибка 9. У меня иногда насос не останавливаться, я так уже спалил один. Он работал всю ночь и сгорел. Я поставил датчик перегрева на корпус насоса. Так вот по этому датчик он ошибку и показывает. Никак не могу настроить чтобы он стабильно остановливался через несколько секунд после закрытия всех кранов. А может обратный осмос мешает этому.
  3. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Заинтриговали аж "кушать не могу" (с).
    На али информации в описаниях чуть больше чем ноль.
    Нашел русскоязычный ролик на ютубе, но как всегда полноты интересующей информации не хватает...
    если верить автору вышеприведенного ролика, то инструкция (внизу страницы) от INVT GD10 и этого EY02/VECTOR-EC02 это одно и тоже.
    В общем заинтересовали, думаю над вторым частотником...
    Спасибо!
  4. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Я просил инструкцию от YE02, а китаец прислал инструкцию от HY2, т. о. программная часть YE02=HY2.
    Так получается?
  5. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Нет.
    Программная часть EY02 = INVT GD10.
  6. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Тогда врет китаец :)
  7. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Мне тоже прислал от HY2.
    Да мне тоже очень интересно, но пока выбираю между эрманом, данфосом и китайцами.
    А бывают нормальные частотники у которых вход 2 фазы, а выход - 3? У меня дома 220 вольт, если действовать по вашей схеме, как быть?
  8. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Лучше говорить о напряжении, а не о количестве фаз, иначе легко запутаться.
    2 фазы это 380 вольт между фаз. 220 вольт это 1 фаза (напряжение между фазой и нолём)
    А по вопросу ответ положительный. Есть такие.
  9. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Например, так:
  10. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ну вообще, все адекватные частотные преобразователи могут питаться от одной фазы, даже если есть вход три фазы, а выдают они три фазы всегда.
    Вот видете, вся проблема в вас самих, а не в частотных преобразователях, т. к. не понимаете сам принцип работы.
    Частотники нормальные есть, об этом неоднократно писал, проблема в погружных насосах ниже 2кВт, в которых не применяются трёхфазные двигатели на 230V. Но опять-же, для вас нашёл такой и выложил ссылку на него, какой по качеству сказать не могу.
    Насосы 3х380V навалом, но они от 3кВт и выше, также существуют частотники вход 1х230V, выход 3х400V но там вряд-ли есть адекватная логика для насосов.
    А самое интересное, что я написал в этом сообщении, практически никто не понимает о чём речь... Можете проголосовать поставив "+" - кто понял и "-" - кому до лампочки эти насосы-колёса с частотниками...
  11. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Да, попутал, хотел написать 1 фаза
    У китайце видел такие, хотел у европейцев уточнить. На сайте данфоса есть только вход 380 - выход 380 и вход 220 - выход 220
    Вот и пытаюсь разобраться и понять
    Т. е. если я возьму 3фазный Данфос FC 51, то смогу на него подать 220 вольт и запитать от него насос на 220 вольт?
  12. tr202
    tr202
    tr202
    Небольшой мощности есть насосы, беда в том что почти все трехфазники 4 дюйма.
  13. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Достаточно прочитать на сайте данфосса ТТХ частотников. Нет у них входа 230V и выход 400V
    Есть у них частотники с входом 3х230V вроде, но они ни вам ни нам не нужны, это для мощностей выше 2кВт.
    Нам, точнее вам, нужны вход 1х230V и выход 3x230V, при этом есть возможность подключить на выход однофазный насос. Для того чтобы полноценно получать стабильное давление, нужен насос для вас 3x230V, но их можно сказать, что практически нет, я знаю только два производителя: политех какие-то продаёт и унипамп.
  14. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    педролло стоят как крыло боинга и это с двухметровым кабелем. А диаметр не проблема, в большинство скважин он залезет, не считая, что у многих есть колодцы. А вот 3х400V мало у кого есть.
    к тому-же, частотник с входом 3х400V легко запитать от 1х230V свояв умножитель напряжения из пары диодов и конденсаторов...
    Сначала нужно решить с вами, как вы будете настраивать частотники и начнёте понимать как это работает, основная проблема в этом...
  15. tr202
    tr202
    tr202
    А есть опыт использования FC 051 с насосами, а то у Данфосса для насосов есть специализированная серия Aqua Drive но они дороже сильно а 051 много продают БУ?
