1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Aqua Drive - они только на 3х400V, а стоимость их была очень нормальная.
    Что значит опыт использования FC 051? Здесь я уже не однократно писал о нём, читайте внимательно всё есть...
  2. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Нашел еще такой ЧП за недорого.
    Mitsubishi Electric FR-CS-82S-070-60
    То, что мне надо: Вх. напр 1х220 В 50/60 Гц, Выход 3фx220В, Ном. Мощность двиг. 1,5 кВт
    Можно подключить датчик (сигнал 4-20 мА пост. тока).
    Только не нашел можно ли отключить защиту от перекоса фаз, чтобы можно было использовать насос 220в.
  3. ishikeev
    ishikeev
    ishikeev
    Хочу поделиться опытом эксплуатации целых трёх частотников для использования с погружным насосом.
    Рабочее давление устанавливалось всегда 3 атм.
    1. Надоели перепады давления с обычным реле, поэтому купил Эрманджайзер 3. Он регулировал давление просто прекрасно. Но было одно большущее (для меня) НО - оказалось, что он весьма шумный из-за работы вентилятора воздушного охлаждения, который с каким-то свистом включался сразу же после начала работы частотника. Говорят, что в последних версиях это не так и вентилятор включается не сразу. Но у меня это было именно так, а, поскольку он был установлен вблизи жилых комнат, то из-за шума было решено от него отказаться. Ну, не совсем, конечно - сейчас он работает в автономной системе полива, где шум совершенно некритичен. Если для кого-то шум вентилятора не важен, то это отличное решение.
    2. Купил бесшумный частотник Unipump Варуна, который охлаждается проточной водой и потому не издаёт никакого шума. Заодно был прикуплен дешевенький 10-литровый гидроаккумулятор. После некоторых траблов Варуна заработала и мы достаточно долгое время не имели никаких проблем. Но никакое счастье не длится долго и у меня потёк тот самы дешевенький гидроаккумулятор. Потёк несильно, но этого хватило, чтобы вода попала внутрь Варуны и этот частотник приказал долго жить. Хорошо, что я предусмотрел резервный режим работы через электронное реле Политех. Гидробак в тот же день я купил новый ёмкостью 20 литров, поскольку со старым 10-литровиком резервная система работала с большим перерегулированием, а с 20-литровым стала более инерционной. Случай у меня был негарантийный, поэтому было решено не заморачиваться с ремонтом, а поставить новый частотник.
    3. Был приобретен испанский частотник Coelbo Eco Drive 9MM по цене той же, что и для Варуны. Даже при первом взгляде на него видно, что с гидроизоляцией у него намного лучше, чем у Варуны. У него даже указан класс защиты IP55, у Варуны он нигде не указан вообще. Во всяком случае, я не нашел. Одна проблема - в отличие от Варуны по требованию производителя он должен быть установлен только в вертикальном положении. Настраиваются у него всего три параметра - рабочее давление, максимальный ток насоса и стартовая частота. Хорошо это или плохо - каждый решает сам. Лично для меня этого вполне достаточно, работает хорошо. Наверняка, у него есть вход в сервисное меню, но производитель ничего об этом не говорит. Что будет дальше нам неведомо :)
    Кстати, Варуна у меня до сих пор лежит, если кто любит и умеет копаться с электроникой - пишите в личку. Отвечу, правда, не ранее понедельника, уезжаю на рыбалку.
  4. tr202
    tr202
    tr202
  5. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Сразу не угадал! Даже китайские частотники имеют вход 4-20мА.
    Всё очень просто, частотник должен иметь гибкую логику, особенно касается отлавливания остановки насоса. Если в митсубиси есть такая логика - берите, у меня по ним опыта нет. Логика для поддержания давления имеется и китайских частотниках, а вот как остановить насос, я не знаю.
    Например у меня на работе есть такой частотник серьёзный Ловато, управляя насосом с поддержкой давления. Но как идет просадка напряжения на 10% от номинала, он падает в обморок и надо его перезапускать. Правка нижего порога в меню есть, а исправить это не могу, видать прошивка такая. Тех. поддержки - ноль.
  6. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Короче, нужно искать Данфос по сходной цене) или рисковать с китайцем.
    Про преимущества Митсубиши касаемо насосов из рекламного описания:
    • Содержит новые функции, идеально подходящие для вентиляторов и насосов.
    • Векторное управление магнитным потоком - Эти функции используются в областях применения, требующих высокого пускового момента, таких как стиральные машины, мешалки, транспортеры и конвейеры, подъемники и лифты. • Высокий момент 150% / 1 Гц (при работающей функции компенсации скольжения).
    • Продолжение работы при пропадании питания - При кратковременном пропадании питания мотор продолжает работать в нормальном режиме
  7. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Как красиво написано-то...
    Тогда тебе лучше варуну взять, там как в сказке и даже лучше!
    Я этой хрени начитался и на лакался по самое не балуйся! Оно красиво всегда в описании, а как в естественные условия попадает - шляпа полная! Не навижу этих программистов, чтобы руки у них сразу с зада росли! Столько времени и денег просто выкинул!
    У тебя уже не получается с частотниками, а что будет когда коробочка будет в руках. У меня по ссылкам есть алекс какой-то в ютюбе, он как раз рассказывает про эти частотники. Но опять-же допустим там есть нам нужно, но эта модель только на 400V будет или там никак не получится с однофазником. Это надо пробовать, а кто хочет потратить 25тр и потом не понять как это заводить?
    Я однажды рискнул и поделился положительным опытом с данфоссом, и отрицательным с варуной. Только с варуной я просрал 50тр и мне чуть не воткнули в зад, а на данфоссе потом заработал 50тр с положительными эмоциями заказчиков и у самого теперь дома стоит. Другу показал, пришлось два поставить, хотя ему мог бесплатно варуну отдать.
  8. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Поэтому, постарайтесь не делать моих ошибок, чем вы меньше дерьма будете покупать, тем меньше его будут втюхивать вам-же.
    Сейчас борюсь с контроллерами, там та же петрушка, пока больше просираю (уже за 60тр перевалило) и не заработал ни копейки!
  9. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
  10. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Вот про митсубиши со встроенной логикой:
    Возможно здесь видел как он рассказывал параметры о работе с насосами:
    https://www.youtube.com/watch?v=J1-22VICNY4
  11. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Спасибо, посмотрю!
    А что скажете про это его видео?
    https://www.youtube.com/watch?v=c8Ir71UiYt0
  12. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Про это видео, я говорил здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/528877/
    А если-б вы были внимательными, под видео есть мой комментарий.
  13. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Добрый вечер, хочу поделится опытом, может кому пригодится.
    Частотник HY2 и датчик китайцы с Али. Скважина 29 метров на известняк скважинный адаптер до дома 6 метров. Разводка холодной воды до водонагревателя 14 метров с возвратом горячей по той-же трассе 6 метров. В системе пока унитаз раковина с смесителем с сеткой, планирую душевую кабину, умывальник.
    Насос акварио с конденсатором в коробке на верху 800вт. Расширительный "бак" 2 литра на выходе из скважины. через 15 см датчик вертикально. 3 дня опытов. на большом расходе (подводки сразу в каналию все работает по дефолту. унитаз настроен по минимальной частоте получилось 42.6Гц.-эксперементально) Давление выставил 2.2 в системе, гидроаккумулятор подпор 70%, от установки давления. С раковиной по дефолту не хотел работать, пришлось вспоминать забытое за 30 лет ТАУ.
    коэффициенты ... дадам! 43, 109, 0.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ссыль в студию... пожалуйста
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    @Suvorovsk, на что, частотник или датчик?
