1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. override
    override
    override
    Казань
    HY2
    Как настроить? Не нашёл схему
    Поделитесь пожалуйста
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    оба два
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
  4. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Всем привет. Купил инвертер китайский HY2. Для теста подключил его все вроде бы запустилось, давление показывает. Только вот насос работает еле слыша и через 2-3 секунды появляется ошибка err 6. Кто то знает как быть?
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    двигатель вращается? на какой частоте?
    проверить показания тока на частотнике и сравнить со значением Р39. делать выводы.
  6. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Я даже не успеваю что-либо нажать. Идет звук запуска насоса и все через секунду еррор 6. Фото насоса и как подключил провода приложил. На всякий случай.
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    @Ploxoy008, попробуй без насоса на лампу накаливания ватт на 100.
  8. danilov266
    danilov266
    danilov266
    Приветствую!
    HY2 после грозы, когда приехал на дачу включил частотник, последовал хлопок...
    Разобрал, оказалось что сгорел входной диодный мост. Поменял. Теперь при включении пишет "ошибка 9". При нажатии "Старт" ничего не происходит. Подскажите пожалуйста куда копать)
  9. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    @danilov266, если стоял в ждущем режиме, (без снятия питания) то "прилететь" во время грозы могло в любую часть схемы. Ошибка 9 (вроде как воздух в системе по разным переводам) косвенно говорит об этом.
    Из моих экспериментов я сделал вывод, что error 9 это срабатывание P127. Проверь этот параметр, и если там 0, то это оно. Выставить в 65535.
  10. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Спасибо. Попробую отпишусь
  11. danilov266
    danilov266
    danilov266
    @AdreyM, Был отключен на щитке. Р127 - 65535. Кроме ошибки 9, горят светодиоды: Питание, Нехватка воды, Стоп, Вода полная, но это в автономном режиме с подключением только к сети.
  12. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    @danilov266, я бы проверил все настройки на соответствие заводским.
    Сам по себе диодный мост умереть не может (маловероятно). Что-то это заставило сделать. Если связывать с грозой, то могло прилететь (наводка на длинные линии) и со стороны мотора. Какой длины линия до мотора?
    Я так понял, частотник снят и лежит на столе. Проверять все питания. Искать следы повреждения внимательно (сколы смд компонентов, копоть). Дистанционно больше сказать нечего...
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если был хлопок и сгорел мост, то, скорее всего, сгорели и силовые транзисторы инвертора. И не только они. :(
    Вообще, после такой аварии, ремонт частотника с большой вероятностью может оказаться экономически не выгодным :(
  14. danilov266
    danilov266
    danilov266
    @Arcnet, Да в том то и дело, что после замены моста он включается, режим программирования работает. выходной силовой каскад вроде целый
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Тогда проверяйте всё подряд. Если есть время и желание. И опыт ремонта таких девайсов.
    Простой совет - типа заменить такой-то резистор или транзистор, я думаю вряд ли получите.
    Как уже правильно написали выше - тщательно просмотрите платы на предмет поврежденных компонентов.
    Вообще, я не очень верю, что при сгоревшем мосту, остались целые силовые транзисторы. Скорее всего, у них кристаллы уже испарились (если новый мост не сгорел следом за старым).
    З. Ы. И, главное, осторожнее! В частотнике высокое напряжение порядка 300 вольт (на конденсаторах даже после отключения от сети), плюс нет гальванической развязки от сети (может "долбануть" на землю даже при касании схемы одной рукой)
